Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: DFL-210. Развод трафика под двум ISP
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 15:57
Имеется:
DFL-210
Провайдер № 1 (WAN, подключение l2tp)
Провайдер № 2 (DMZ, динамический IP)
Локальная сеть
Подскажите как мне реализовать следующую схему:
Надо разграничить траффик.
У провайдера № 2 есть внутрение сервисы (список ip адресов я завел в книгу объектов)
Мне надо сделать что бы через провайдера № 1 (WAN) ходил трафик через сервисы (порты) нужные которые я укажу, а весь остальной трафик уходил/приходил через провайдера № 2. Плюс что бы внутрение сервисы провайдера № 2 разумеется ходили через него же.
Подскажите как и что мне надо делать ? Заранее спасибо.
(на данный момент работает только провайдер №1)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 16:08
Объясню зачем мне это надо.
Провайдер № 1 очень нужный провайдер мне приходит ко мне через wi-fi
Провайдер № 2 приходит ко мне по проводу.
Так вот я хочу через провайдера № 1 запустить максимально "полезный" трафик (порты: 21,25,53,80,110, 443) что бы всякие торренты и прочие p2p не положили мне ei-fi канал, что бы все динамические порты работали по земле.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:05
http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:49
сделал согласно данному мануалу
не работает
все шагает через wan1
какие скрин-шоты выложить (показать) ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 06:04
Routing > Routing tables (все), Routing > Routing rules, IP rules (все), Status > Routes.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:39
делал согласно:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
в инструкции есть пункт:
"Нажмите кнопку Add, выберите Routing Rule, В поле Forward Table укажите Alt, в поле Return Table укажите main, фильтры интерфейсов заполните следующим образом:
Source Interface: lan,
Source Network: lannet,
Destination Interface: wan1,
Destination Network: all-nets,
и нажмите ОК. "
так вот судя по моей логике мне надо было поставить вместо wan1, DMZ
когда ставил не работало перенаправление, ставил wan (как в инструкции) тоже не перенаправляло
а вот когда поставил wans_all (группа интерфейса) вот тогда заработало.
К нужным IP адресам трафик пошел через нужный мне провайдер № 2.
Вообщем по IP разобрался все заработало. А вот как мне реальзовать:
" Мне надо сделать что бы через провайдера № 1 (WAN) ходил трафик через сервисы (порты) нужные которые я укажу, а весь остальной трафик уходил/приходил через провайдера № 2."
не могу догнать ((
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:39
В таком случае, вам надо сделать WAN2 основным, а на WAN1 перенаправлять "избранный" трафик.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:24
в целом суть ясна, спс за инфу.
Только один нюанс после всех работ с маршрутами в журнале появились такие записи:
что это и как с этим боротся ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 06:04
Я уже вам писал. Торрент или другие Р2Р
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 09:09
делал все по FAQ
направление нужного трафика в нужно русло работает.
на днях основной канал не работал (соединение не поднималось)
автоматом почему то весь трафик не перевелся на dmz.
Имею следующие настройки:
Таблицы маршрутизации:
Основная таблица маршрутизации:
Альтернативная таблица маршрутизации:
Мониторинг l2tp соединения:
и имею правило для направление нужного трафика через резервный канал:
я так понимаю для авто переключения ISP на альтерантивного нужно еще какое-то правило
Подскажите что упустил ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 09:54
1. Не совсем понятно, у вас 3 подключения (wan, dmz, internet) или сколько?
2. В мониторингах НЕ используйте статус канала, лучше пинг.
3. В правилах PBR сервис лучше использоать all_services
4. В IP rules вы заменили интерфейс назначения с wan на wans_all ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 11:39
1. на порту WAN поднимается соединение l2tp (настраивали с вашей помощью в этой теме: viewtopic.php?t=125388&highlight=L2TP
2. можно чуть подробнее ?
3. сделал (вместо all_tcpudp псотавил all_services)
4. да конечно
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 15:15
1. Если у вас L2TP соединение по wan1, зачем маршрут wan1 all-nets wan1_gw 92 ?
2. А что подробнее? Снимите галку monitor using link status и поставьте enable host monitoring, а далее на вкладке monitored hosts добавьте пару хостов для пинга - как минимум провайдерские DNS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 66
