Текущее время: Чт июн 25, 2026 06:25
 Заголовок сообщения: как ограничить скрость 500Т
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 00:24
как можно ограничить скорость соединения на сабжевом модеме ? и может ли это помочь в решении следующей проблемы:
коннектится на 2-3 мбит но связь не стабильна, часто (каждые 20-60 минут) падает, да так что сам подняться не может - пока линию из него не вытащишь на н секунд связь не востанавливается.
прошивку обновил, улучшения наверное есть, но как описал выше не то что хочется. Вот при одном из падений выдал странное значение DS Margin.
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 0
Downstream Rate (Kbps) 0
US Margin 4
DS Margin 2147483647
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 53
US Line Attenuation 48
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:08> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:18> DSL Carrier is up
Aug 9 12:04:58> DSL Carrier is down
Aug 9 12:12:08> DSL Carrier is training
Aug 9 12:12:18> DSL Carrier is up
Aug 9 12:12:38> DSL Carrier is training
Aug 9 12:12:48> DSL Carrier is up
Aug 9 12:15:58> DSL Carrier is training
Aug 9 12:16:08> DSL Carrier is up
Aug 9 12:30:48> DSL Carrier is down
Aug 9 12:32:38> DSL Carrier is training
Aug 9 12:32:48> DSL Carrier is up
Aug 9 12:39:48> DSL Carrier is down
Aug 9 15:26:38> DSL Carrier is training
Aug 9 15:26:48> DSL Carrier is up
Aug 9 18:01:18> DSL Carrier is training
Aug 9 18:01:28> DSL Carrier is up
Aug 9 18:25:28> DSL Carrier is down
Aug 9 18:25:38> DSL Carrier is training
Aug 9 18:25:48> DSL Carrier is up
Product Information
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0F:3D:E0:5A:1F
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20050223
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 00:25
под падает я подразумевал разрыв адсл связи, а НЕ зависание аппарата
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 09:59
ADSL настраивается со стороны провайдера. Со стороны модема ничего сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 13:23
Ладно, с этим понятно
А что относительно странного поведения модема и и связанного с этим левого DS Margin, есть решения ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 13:40
Есть. На стороне DSLAM жестко задать adsl стандарт для Вашего порта, например G.dmt.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 21:43
DSLAM - это оборудование провайдера ?
Так я ведь могу сделать со своей стороны, есть такая опция в вебинтерфейсе. Или важно сделать это именно на стороне DSLAM ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 02:51
Попробуй запустить модем на G.Lite
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:17
Это важно сделать именно на стороне провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 12:16
Наблюдая за своим 500т я все больше склоняюсь к мысли о ошибках в его ПО. Как вы можете объяснить такое поведение(наблюдал неоднократно): связь портиться, модем пытается ее востановить долго и безуспешно, но стоит мне на 2-3 секунды выдернуть линию, он после этого успешно коннектится ?
Ведь даже если предположить что проблемы у провайдера, то почему модем не может сам себе "выдернуть" (программно ес-но) линию на 2-3 секунды ???
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
