Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: Не загружается DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:43
После выключения света перестал загружаться DGS-3100-24, в консоли выдает:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.01 Built 12-Nov-2008 16:38:05
MAC Address : 00:21:91:db:fb:c3.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-2
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.00.32 Date 22-Mar-2009 Time 16:45:28 ***
Serial Number : F3DR188000554.
HW version is: 04
Base Mac address is: 00:21:91:db:fb:c3
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24 ST
-- Unit Number 1 --
01-Jan-2000 01:01:19 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:21 %NTINIT-F-NTINIT: NETG_init: Fatal Error in SW3G_init
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: ROOT.
Software Version: 3.00.32 (date 22-Mar-2009 time 16:45:28)
0x144574
0x141b54
0x5337cc
0x36b04c
0x36e578
0x53a1e4
0x17314c
***************** SYSTEM RESET *****************
И по новой тоже самое. На Shift-3, Shift-6 при загрузке не реагирует. Как можно исправить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:58
при включении питания нажимайте "ctrl"+"shift"+"-",затем сразу "esc".Если не получится попасть в бутменю, оставьте свой номер телефона в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:08
Спасибо, помогло. После входа в BOOT-menu и перезаливки прошивки - всё заработало.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:13
Рад слышать.
