Текущее время: Чт окт 08, 2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 и Bridge
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 20:17
Ситуация такая
DFL-210 подключен к провайдеру через WiFi
вот схема
ТОчки доступа настроены в режиме BRIDGE и имеют Lan IP 10.10.6.6-10.10.6.7 соответственно.
подсеть ДФЛки 10.10.5.0/24? подсеть провайдера допустим 213.XXX.XXX.0/24
Собственно вопрос можно из подсети DFL-210 увидеть LAN IP точек доступа?
А то неудобно выдергивать провод из WANa ДФЛки и втыкать в компьютер и менять настройки IP постоянно.
Последний раз редактировалось Mauzer777 Ср июл 14, 2010 10:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 06:52
Если я правильно вас понимаю, вам надо добавить еще одну подсеть в LAN.
1. Objects > Address book > InterfaceAddresses
Добавляете
lan_isp_net = 10.20.10.0/24
lan_isp_ip = 10.20.10.101 # адрес выбираете сами
2. Interfaces > ARP
Добавляете publish на LAN с адресом lan_isp_ip
3. Routing > Routing tables > main
Добавляете маршруты (interface, network, metric)
core lan_isp_ip 0
lan lan_isp_net 100 # одинаково с маршрутом на lan
4. Rules > IP rules
Делаете правила
Allow lan/lannet lan/lan_isp_net all_services
Если надо, делаете и обратное правило
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 08:35
Наверное не так объяснил (
проблема в том, что на точки можно зайти только напрямую подключившись к одной из них и прописав вручную IP из тойже подсети что и точки.
Задача такова, заходить в веб интерфейс точек из подсети DFL-210.
Подсеть DFL 10.10.5.0/24
Подсеть точек 10.10.6.0/24
От провайдера внешний IP
На WAN DFL прописан этот внешний IP
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 08:46
В таком случае, добавьте в вашу схему названия интерфейсов, адреса/подсети, LAN-интерфейс DFL.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:08
danilovav вам уже описал, что надо сделать. Неточность только в том, что вам это надо делать для интерфейса WAN.
По сути, вам надо добавить доп. адрес на интерфейс WAN из подсети точек доступа. И сделать, как водится, разрешающее правило, если правила, созданные ранее, уже не разрешили доступ.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114002
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:29
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:55
Невыходит нифига ((
Создаю IP из подсети точек
Создаю подсеть
Создаю ARP
Маршруты
Правила
Итог: неработает
IP точек 10.10.6.6 10.10.6.7
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:00
Как будто все верно. Разрешающее правило сделайте самым первым, выше всех остальных.
Покажите Status-Routes
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:05
Вот
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 07:38
Коли у вас не Allow, а NAT, то в дополнительных параметрах правила укажите new source address = NanoStat_Lan
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:14
Да. Во вкладке NAT - Specify sender address - New IP Address:
. Без этого точно не заработает.
И ваш маршрут "0.0.0.0/24 wan" неверен, т.к. видимо, у вас wannet = 0.0.0.0/24. А надо 213.x.x.0/24
Последний раз редактировалось YuriAM Вт июл 13, 2010 08:16, всего редактировалось 1 раз.
Не работает
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:21
wan_net изменил, а маршрут 0.0.0.0/24 wan остался,
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:36
Насчет wannet я, возможно, ошибся. В любом случае там должна быть подсеть родная для wan_ip.
А маршрут 0.0.0.0/24, если он не автоматический (что можно понять по комментариям в таблице main), просто удалите.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:53
Вот сейчас маршруты
Не работает
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 122
