Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Помогите: рвется связь через DI-624+
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 00:29
Добрый день,
вот такая проблема:
Периодически (не равномерно) пропадает соединение интернет, при этом два раза подряд (разница 2-3 сек) выводится сообщение "Подключение по локальной сети: Сетевой кабель не подключен"
В PC установлена сетевая карта Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Интернет-провайдер АКАДО (москва).
Кабель проведен в квартиру через антенну, затем подсоединен к модему Scientific Atlanta EPC2100R2. Если подключать модем напрямую к PC, то инет работает как часы - ровно и стабильно. Но у меня есть 2 ноутбука и иногда им тоже нужен (беспроводной!) интернет, поэтому пришлось расконсервировать роутер 624+ (h/w: B1, F/w: 2.03)
Роутер подключил к кабельному модему через эзернет, и затем уже сам роутер подключил к PC - как результат, инет появился. На буках настроил беспроводной инет и вроде бы все ок...
Однако связь рвется!
Обращался в техподдержку Акадо, они пеняют на роутер, т.к. на линии проблем нет. Что с роутером делать - не знаю...
Еще проблема в том, что доступ к роутеру ранее был запаролен, а пароль я потерял :(
Помогите, плз, сделать так, чтобы соединение с интернетом было стабильное, и чтобы ноуты, при этом, были подклчены по беспроводной связи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:54
Уточните, вы пользуетесь торрентами,IPTV смотрите?
Сбросьте роутер к заводским настройкам(зажмите кнопку reset на 10-15 секунд при включенном питании).Установите последнюю прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/F ... _v2_10.bin .Потом опять сбросьте и настройте,инструкции по прошивке и настройке можно найти тут http://dlink.ru/ru/faq/69/ .Кроме этого,очень желательно чтоб драйвера для беспроводных адаптеров были максимально свежие.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 20:19
Спасибо за ответ!
Торрентами пользуюсь, однако разрывы происходят даже при отключенных (выгруженных из памяти) торрентах на всех компьютерах.
телевидение не смотрю,
Помогите плз найти свежие драйвера для беспроводных адаптеров.. я не понимаю, что именно мне искать! Там
У меня ХР SP3
прошивку обновил, спасибо за подсказку!
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:36
На каком канале работает ваша беспроводная сеть? Вокруг есть еще беспроводные сети?Какое шифрование используете?
По поводу драйверов:введите модель адаптера в гугле с припиской скачать драйвера(Download drivers)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 05:29
была та-же проблема.
Di-624 rev.D2
стал изучать.
без WiFi роутер работает в норме, но стоит включить радио - начинается дурдом, роутер бесится как ошалелый.
прошивка разными версиями результата не принесла.
разобрал девайс.
в разобранном состоянии подключил его к сети, выявил нагрев микросхемы модуля WiFi и стабилизатора, стоящего около модуля.
причём нагрев стабилизатора имел импульсный характер.
плавный нагрев в течение 2-3 сек и такое-же остывание.
также предположил, что возможны наводки от работающего модуля на кварц генератора устройства, т.к. установлен он довольно близко.
решение на картинке.
особой квалификации не требует.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 04:07
прошла неделя - полёт нормальный.. всё пашет стабильно
зы
три недели - всё нормально, но...
иногда рубит вафлю, после закачки больших файлов..
но думаю надо ещё сверху радиатор припаять..
виноват нагрев чипа вафли...
но сам роутер уже не перезагружается
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
