Текущее время: Пн авг 10, 2026 20:04
 Заголовок сообщения: DIR-300 "сбрасывает" сеть
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 17:23
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть роутер DIR-300 и ноут, который через вайфай получает доступ в интернет с роутера. Роутер по каким-то причинам регулярно (раз в пару-тройку минут) сбрасывает сеть - ноут к ней переподключается.
Излазил все настройки, разобраться не удалось. С чем такое поведение может быть связано?
Последний раз редактировалось twin911 Вт июл 27, 2010 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 13:05
Какая прошивка на маршрутизаторе используется?
Какие настройки были сделаны на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 19:53
Через web-интерфейс роутера выдает:
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.01
Настройки:
1. Internet setup.
2. Wireless setup.
3. LAN Setup.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:06
twin911 +1
такая же проблема настройки(вместо статик ип,у меня ПППОЕ дуал аксес) такие же только прошивка 2.05 и по кабелю подключен 1 комп и 1 ноут по вайфаю.
Проблема в том что как только я захожу в ВоВ сбрасывается соединение и через минуту возобновляется и еще такое наблюдается когда лазиешь по интернету...
п.с. была проблема с загрузкой страницы google.ru не грузилась,потом я сменил днс с авто на другие,но сейчас ТАЖЕ проблема что посоветуете?
п.п.с так же когда я просмтариваю лог там постоянно есть записи с пиг флудингом вот одна например: PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:95.69.129.199) detected.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:42
Обновляйте прошивку до последней актуальной версии, сбрасывайте роутера на заводские настройки и настраивайте заново вручную. Отключайте галочку Enable SPI в настройках фаервола маршрутизатора.
Прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 16:48
Виталий,все тоже самое, не помогло....Во всяком случае мне(я сделал все что вы перечислили)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 20:20
Здравствуйте.
Обновил прошивку, убрал галочку, вроде бы заработало, спасибо.
"Погоняю", посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 20:47
update
Можно сказать, что перепрошивка помогла, но не до конца. Роутер продолжает сбрасывать сеть, но пореже и на меньшие промежутки времени.
Но, сама проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:47
Попробуйте IP адрес компьютера поместить в DMZ зону роутера и поработать с таком режиме.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 15:08
Моя проблема с не открывающимися страницами исчерпана(все работает).
Но у меня была(и есть) еще одна проблема приведу пример:
я играю по вайфаю на ноутбуке в ВоВ или сижу в скайпе.Как только я влючаю стационарный компьютер в лан порт маршрутизатора ТО
мгновенно дисконектится(по вафаю) интернет на минуту.
п.с. и вылеты и дисконекты продолжаются все время пока хоть 1 компьютер подключен по лану! каждые 5 минут дисконекты!
Виталий посоветуйте что нибудь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:46
Виталий, добавил IP ноута (IP локальной беспроводной сети, как я понимаю) в DMZ зону.
Только хотел написать, что все стало нормально - но нет, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:30
пустил пинг на шлюз роутера
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Общий сбой.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
пустил пинг на внешний ip роутера
Ответ от XXX.XXX.XXX.XXX: число байт=32 время=5мс TTL=64
Общий сбой.
Ответ от 192.168.0.100: Заданный узел недоступен. <--.100 - ip ноута в сетке
Ответ от XXX.XXX.XXX.XXX: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от XXX.XXX.XXX.XXX: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от XXX.XXX.XXX.XXX: число байт=32 время=2мс TTL=64
Общался по телефону с техподдержкой провайдера - они меня видят хорошо. Если пустить интернет напрямую по шлангу - то все прерасно работает и пингуется без единого сбоя. Т.е. проблема явно в роутере, к сожалению.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:18
Попробуйте уменьшать параметр MTU с шагом 50 в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:29
По умолчанию после ресета MTU стоит равным 1500. Не работает. Также пробовал 1400 - тоже не работает.
В каких диапазонах вы предлагаете изменять MTU ?
