Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 20:43
Когда интернет подключен напрямую к компу скорость одна, при подключении роутера DIR-300 - скорость падает в 2 раза.
Прошивку менял, сейчас стоит: B1 vr 2.05
Пробовал всячески менять настройки:
вкл/выкл wi-fi, смена типа соединеня pptp/russian pptp, звонок оператору и многое другое - успех нулевой!
Готов предоставить любые необходимые скрины.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 21:18
Какая скорость без роутера и с роутером? Подозреваю, что ничего не сделаешь, т.к. железо роутера просто "не тянет" большую скорость, т.б. по PPTP. Совет один: менять роутер на более производительный.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:11
Инет подключен на скорости 3Мбит, а на выходе из роутера 0,5-1мбит. Я слышал, что у него не хватает призводительности на 100мбит, но не такую же скорость как у меня!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:35
Чем измеряется скорость?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 13:31
Скорость проверяю на speedtest.нет, скрины без и с роутером могу выложить. Что интересно пинг одинаковый и по данным спидтеста и по ping ya.ru, google.ru. Вызывает подозрение вот, что - при переходе на какой-нибудь сайт связь с ним просходит мгновенно, а вот контент загружается долго. Например: странится яндекса, загружается полностью около минуты (жесть).
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 13:50
Попробуй поиграть с MTU size.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:31
попробую, но я где-то на форуме вычитал, что поднять до 1460 не даст роутер, а ниже 1400 опустить это наоборот уменьшение скорости. Но всеровно испытаю - отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 17:10
баловство с MTU результатов не дало, при значении 576 скорость упала чуть ли не вдвое, а выше поднять не дал роутер как я и говорил.
И всёравно мне кажется, что проблема кроется в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:49
Хрен когда я больше возьму продукцию D-LInk и другим не посоветую, оцтой и параша! Мнение которое я приобрел читая этот форум. Тех.поддержка - где тех.поддержка, кто тех.поддержка? Аривидерчи
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:38
Читайте внимательно FAQ, здесь все написано: viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 05:31
6) Почему у вас на коробке написано 10/100BASE-TX Ethernet, но скорость интернета у меня ниже, чем по тарифу?
Это скорость порта и не зависит от пропускной способности маршрутизатора, приемо-передающая часть способна работать в стандарте 100Мбит. Ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями и зависит от мощности процессора в маршрутизаторе.
Т.е. вы хотите сказать аппаратные ограничения накладываются и на 100Мбит и на 256Кбит, удивительно как у процессора после этого остаются мощностя открыть WEB страницу настроек :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
