Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-1008D Switch 1000Mbps Green
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:29
Есть сеть, состоящая из сервера (на Win 2008) и 5-ти компьютеров. Сервер используется как файл-сервер и как роутер для выхода в инет. В сеть их объединяет неуправляемый коммутатор acorp, который иногда подглючивает в жару, из-за чего некоторые компы теряют связь с сервом. В общем-то в связи с этим его и решено было заменить, выбор пал на гигабитник DGS-1008D Green, а вот тут при подключении к нему начались пляски с бубном, локалка работает без проблем на гигабите, инет же практически не работает совсем, т.е. страничка в браузере может вообще не загрузится, может долго загружаться и в конечном итоге выдать недогрузившуюся. Перезагрузки и прочее пробовал. Меняю коммутатор на старый, либо на другой не гигабитник D-Link DES-1008D и все - полет нормальный, все работает. Пробовал 2 таких гигабитника, и с обоими такая проблема именно с инетом. Подскажите, что за грабли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:16
У Вас сеть на VLAN?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:18
Victor Soloviev писал(а):
У Вас сеть на VLAN?
нет, серв и компы стоят в одном кабинете и подключены через один коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:34
Скорее всего у Вас проблема не связана с коммутатором, возможно у Вас забивается сам канал,проверьте компьютеры на вирусы/вредоносные программы,посмотрите какая загрузка в сети.
Если у Вас возникли сомнения в работе данного коммутатора, Вы можете обратиться в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:41
На всех компах стоит лицензионный Каспер, к тому же не так давно все ПО с последними обновлениями было переустановлено на всех компах. И как же тогда забитость канала сказывается только на гигабитнике, а соточный коммутатор отрабатывает без проблем?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:16
Скорее всего Вам надо крутить Ваш сервер. Коммутатор тут абсолютно ни при чём, он просто не может различать локальный и Интернет трафик.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:22
но все равно это не объясняет почему с другими коммутаторами все работает, уже попробовал 3 других коммутатора (в т.ч. 2 D-Link)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:24
Jumbo frames?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:29
вряд ли, на серве стоит сетевка гигабитка (также D-Link), на компах в локалке на 4 из 5 также гигабитки. и к тому же локалка то работает без траблов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:02
Именно это я и имел ввиду, внутри всё работает с jumbo frames и при проходе через сервер во вне сервер может неправильно фрагментировать кадры или что-нибудь в этом роде.
В любом случае вы можете привезти коммутатор к нам в сервис центр на диагностику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
