Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: Eсть вопрос о работе роутера 2650u
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 02:05
Подключен к славному провайдеру "ОГО" модем 2650u соединение рвется очень часто (5-20 минут). техподержка убеждает меня что неисправен модем. как это проверить?
Tantum possumus, quantum scimus
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 04:32
Есть такое дело. Видимо в прошивке глючный модуль ADSL
Можно поподбирать наиболее устойчивую прошивку - у меня на U-tel лучше всего работает 1.16 хотя соединение тоже рвется, но само восстанавливается. Украинская прошивка работала хуже, да и торрентовский клиент зависает :(
Будем ждать DD-WRT или OpenWRT для этого устройства.
 Заголовок сообщения: Рвется ppp соединение в dsl-2650U
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:01
Аналогичная проблема, провайдер - укртелеком. Провайдер убеждает небезосновательно, что проблема в длинковской коробочке. А теперь подробней:
(изначально прошивка была 1.00)
Несколько недель назад стала часто рваться связь с инетом. Происходит это так: на роутере горит ламопчка ADSL, мигает лампочка internet, с компа доступ в инет прекращается. Презагрузка модема или вытыкание\втыкание телефонного кабеля приводят к работоспособности интернета. На некоторое время.
Техподдержка укртелекома уверяет, что физически с линией все в порядке и что сессии зачастую рвуться через одинаковые временные интервалы, что свидетельствует о программной причине (поскольку физические неполадки должны носить случайный характер).
Вначале это прозвучало неправдоподобно. Был взят во временное пользование адсл роутер Zyxel Prestige 600, и было выявлено, что проблем в работе интернета НЕТ. Более плотное общение с суппортом укртелекома привело к тому, что было испробовано подключение в режиме моста (bridge) с настройкой ppp-соединения на компе. В таком режиме работы инет работает нормально, никаких перебоев нет. Если же ppp-соединение поднимает dsl-2650U - то эти соединения подвисают\рвуться (уж не знаю, что именно там происходит).
Было испробовано обновление до 1.13 (не следую FAQ по обновлению прошивки) и до 1.16 (уже следуя FAQ по обновлению прошивки). Никаких изменений я не отметил - связь все так же рвется через приблизительно 3-20 минут.
Посему я считаю что данная коробочка (dsl-2650U) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ возложенных на нее функций по причине кривой прошивки (видимо, какие-то баги в работе модуля, который отвечает за ppp-соединения). Очень хотелось бы видеть комментарии специалистов по поводу этой проблемы. На данный момент коробочка с такими продвинутыми функциями используется как мост между компом и адсл, а вовсе не как wi-fi enabled adsl router (а деньги платились именно за последнее)
Device Info
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.16
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-10.1
Release Date: Apr. 30, 2010
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:12
Пришлите лог с раутера и статистику на АДСЛ линию. Может найдется решение для проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:45
Проблема скорее всего в ДНС. Вчера выложили прошивку 1.17 - попробуйте
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 14:16
Обновил только что прошивку до 1.17. Изменений в работе никаких - ррр-соединение рвется через несколько минут, если оно поднимается роутером. Если поднимать ррр-соединение с компа - то все работает отлично.
Статистика ADSL:
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   33.0    25.5
Attenuation (dB):   30.0    15.2
Output Power (dBm):   12.3    16.1
Attainable Rate (Kbps):   21753    1281
Rate (Kbps):   4892    605
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   67    15
B (number of bytes in Mux Data Frame):   62    7
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    8
T (Mux Data Frames over sync bytes):   2    7
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   16    16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.4423    3.5955
L (number of bits in PMD Data Frame):   1429    178
D (interleaver depth):   64    8
Delay (msec):   7    7
Super Frames:   11245    11315
Super Frame Errors:   0    0
RS Words:   1641858    201316
RS Correctable Errors:   4    0
RS Uncorrectable Errors:   0    N/A
HEC Errors:   0    9333
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   2100059    665261390
Data Cells:   8899    58783541
Bit Errors:   0    690379
Total ES:   1    338
Total SES:   1    122
Total UAS:   38    63009717
Лог (в месте зависания я вставил свой комментарий)
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:21   user   debug   kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, pci mem c0000300
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:21   user   debug   kernel: PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:0a.0
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:21   user   debug   kernel: ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
Jan 1 00:00:21   user   debug   kernel: ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
Jan 1 00:00:21   user   debug   kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, pci mem c0002400
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: usbcore: registered new driver usblp
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Generic
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: usbcore: registered new driver usbserial_generic
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core v2.0
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96358 init ========
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:21   user   notice   kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:21   user   err   kernel: hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ystem) readonly.
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: fuse distribution version: 2.7.3
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Aug 6 2010 14:26:33
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: eth0: MAC Address: 00:22:B0:62:F1:BC
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: Broadcom BCM6358A1 USB Network Device v0.4 Aug 6 2010 14:26:35
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: usb0: MAC Address: 00 22 B0 62 F1 BD
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: usb0: Host MAC Address: 00 22 B0 62 F1 BE
Jan 1 00:00:21   user   debug   kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: wl0: MAC Address: 00:22:B0:62:F1:BF
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.100.27.0.cpe2.1
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:21   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC006B808, g_pFnNotifyCallback=0xC0084834
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x1B7781 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FFD3D4
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ip_conntrack version 2.1 (253 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:21   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:21   user   warn   kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: device usb0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: br0: port 1(usb0) entering learning state
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: br0: port 1(usb0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: br0: port 2(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:21   user   info   kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21   user   debug   syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:21   user   debug   syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:22   user   warn   kernel:
Jan 1 00:00:22   user   warn   kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:22   user   emerg   kernel: gpio_fasync
Jan 1 00:00:22   user   warn   kernel: Pasync_queue->magic = 0x4601
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: mount -o remount,size=1M /var
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: mkdir -p /var/samba/var/locks
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: mkdir -p /var/samba/private
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: mkdir -p /var/samba/lib/vfs
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: mkdir -p /var/samba/lib/pdb
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: mkdir -p /var/samba/lib/rpc
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: mkdir -p /var/samba/lib/atuh
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: mkdir -p /var/samba/lib/config
Jan 1 00:00:22   user   debug   syslog: smbd -s /var/smb.conf
Jan 1 00:00:23   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:24   user   debug   syslog: nmbd -s /var/smb.conf
Jan 1 00:00:25   user   debug   syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service ukrtel oldsession 00901a423201/1df9 nas_0_1_32 nodetach user 'uazure@dsl.ukrtel.net' password *********** interface_name 0_1_32_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-in
Jan 1 00:00:26   daemon   info   pppd[584]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:26   daemon   info   pppd[584]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:26   daemon   notice   pppd[584]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:26   user   info   kernel: br0: port 1(usb0) entering disabled state
Jan 1 00:00:30   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:30   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=605, ds=4892
Jan 1 00:00:30   user   warn   kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:00:31   user   debug   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:31   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:32   daemon   info   pppd[584]: Sent PADT
Jan 1 00:00:36   daemon   info   pppd[584]: PPP session is 11227
Jan 1 00:00:36   daemon   info   pppd[584]: Using interface ppp0_1_32_1
Jan 1 00:00:36   daemon   crit   pppd[584]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jan 1 00:00:36   daemon   warn   pppd[584]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[584]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[584]: peer from calling number 00:90:1A:42:32:01 authorized
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[584]: local IP address 178.94.181.171
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[584]: remote IP address 195.5.5.204
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[584]: primary DNS address 213.179.249.135
Jan 1 00:00:36   daemon   notice   pppd[584]: secondary DNS address 213.179.249.139
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: kill -9 554
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/dns /var/fyi/sys/dns
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: route add default gw 195.5.5.204 2>/dev/null
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: kill -9 814
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:37   user   debug   syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:00:38   user   debug   syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 1 00:00:38   daemon   err   user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:40   daemon   debug   user: wlctl -i wl0 authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 1 00:00:40   daemon   debug   user: wlctl -i wl0 assoclist > /var/wl_assoc
Jan 1 00:00:40   daemon   debug   user: wlctl -i wl0 autho_sta_list > /var/wl_autho
Jan 1 00:00:40   daemon   err   user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:40   daemon   err   user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Зависание линка. выдергиваю телефонный кабель, жду пока погансет линк адсл, затем вставляю кабель назад.
Jan 1 00:05:33   user   crit   kernel: ADSL link down
Jan 1 00:05:36   daemon   crit   pppd[584]: Terminating connection due to link down.
Jan 1 00:05:36   daemon   info   pppd[584]: Connect time 5.0 minutes.
Jan 1 00:05:36   daemon   info   pppd[584]: Sent 390571 bytes, received 24838516 bytes.
Jan 1 00:05:36   daemon   warn   pppd[584]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:05:39   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:05:42   daemon   crit   pppd[584]: Connection terminated....
Jan 1 00:05:42   daemon   notice   pppd[584]: Modem hangup
Jan 1 00:05:47   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:05:52   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:05:58   user   crit   kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:05:59   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=605, ds=4892
Jan 1 00:05:59   user   warn   kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jan 1 00:06:00   user   debug   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:06:00   user   debug   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:06:00   daemon   info   pppd[584]: Sent PADT
Jan 1 00:06:03   daemon   info   pppd[584]: PPP session is 12770
Jan 1 00:06:03   daemon   info   pppd[584]: Using interface ppp0_1_32_1
Jan 1 00:06:03   daemon   crit   pppd[584]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jan 1 00:06:03   daemon   warn   pppd[584]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:06:04   daemon   notice   pppd[584]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:06:04   daemon   notice   pppd[584]: peer from calling number 00:90:1A:42:32:01 authorized
Jan 1 00:06:04   daemon   notice   pppd[584]: local IP address 178.94.184.125
Jan 1 00:06:04   daemon   notice   pppd[584]: remote IP address 195.5.5.204
Jan 1 00:06:04   daemon   notice   pppd[584]: primary DNS address 213.179.249.138
Jan 1 00:06:04   daemon   notice   pppd[584]: secondary DNS address 213.179.249.131
Jan 1 00:06:04   user   debug   syslog: kill -9 858
Jan 1 00:06:04   user   debug   syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:06:04   user   debug   syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/dns /var/fyi/sys/dns
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: cp /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/gateway /var/fyi/sys/gateway
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: route add default gw 195.5.5.204 2>/dev/null
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo "2000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: kill -9 1404
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:06:05   user   debug   syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
ADSL BER Test - Result
The ADSL BER test completed successfully.
Test Time (sec):   10
Total Transferred Bits:   0x0000000002A40B00
Total Error Bits:   0x0000000000000000
Error Ratio:   0.00e+00
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 14:20
Проблема наверняка НЕ в днс, ибо в моменты подвисания ррр-линка дефолт роутер не пингуется. Пока линк не завис - пингуется.
Обновление ничего не исправило касательно этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 00:14
Пользуюсь даже двумя такими "коробочками" под Укртелеком в г. Киеве
Проблем с соединением не было никогда. Грешил немного ДНС на плохой линии, но проблема вроде как должна быть решена в последней прошивке.
Возможно у Вас брак модема...
П.С. Пробовали другие варианты модуляции выставлять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 15:01
Как это может помочь, если рвется логическое соединение (которое будучи поднятым с компа не рвется многими часами)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
