Текущее время: Чт июл 02, 2026 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Multicast 3627=>3026
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:00
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли решение для IPTV при использовании следующей топологии: VLAN IPTV (со стороннего оператора) --- DGS-3627 --- DGS-3627 --- DGS-3627 --- DGS-3026. Используется OSPF. DGS-3026 не поддерживает ISM VLAN :( Но IPTV надо запускать, требует руководство и 3026 - подавляющее большинство. IPTV идет в отдельном VLANe, на 3026 несколько абонентских vlanov (802.1х). Как настроить первые два DGS я понимаю, но что делать с последним и с 3026 не очень понятно. Что можете порекомендовать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:11
Нужно пимить в клиентские DES-3026 VLAN-ы, а на DES-3026 включить глобально IGMP Snooping и локально в клиентском VLAN-е.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 16:33
В этом случае, iptv будет сыпаться на все порты?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 03:09
в случае с IGMP Snooping будет сыпаться только по месту запроса - по определению
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 03:46
А для чего тогда нужен ISM?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 05:05
Т.е. как я понял ISM VLAN (на последнем 3627) мы не используем, только ПИМ + IGMP Snooping?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:20
Нет, не будет.
Для разгрузки магистрали от multicast трафика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 13:20
Постараюсь собрать в ближайшее время тестовый стенд и соответственно потестить, по результату отпишусь... 8)
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 05:57
Нет, не будет.
Давайте так, попроще разберемся:
Коммутатор 3026
от него подключено допустим 10 абонентов
занимаемая полоса одного тв канала допустим 5мегабит
1. Один из 10 абонентов, решил посмотреть телек. К нему идет 5мегабитный поток. Он пойдет только к нему на порт или на все порты где есть линки?
2. Два из 10 абонентов, решили посмотреть один и тотже 5мегабитный канал, транковый порт будет загружен на 5 мегабит или на 10мегабит (5+5, то-есть 2 одинаковых потока)?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:30
1. при включенном снупинге - только к одному
2. 5 в любом случае
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 05:06
Но снупинг не копирует поток, это задача ISM. Так вот если на 3627 используется только PIM, а на 3026 снупинг, могу предположить, что будет 5+5?! А если на 3627 включит ISM и порты к которым подключены коммутаторы назначить member?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:55
ISM - всего лишь способ вынести мультикаст в отдельный влан
если без ISM, настроен PIM и схема "vlan на пользователя" - тогда да, пойдёт 10 Мбит потока, по 5 в каждом влане
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 06:58
А если перед 3026, стоит 3028 или 3526, иптв не настроить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 18:46
а чем они мешают?.. на них - либо просто снупинг, либо тот же ISM
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 07:30
Вообщем так: Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.30.B20
Hardware Version A1
Схема 3610 - 3526 + ИСМ влан (порта с 3026 находится как просто мембер) - 3026
Методом тыка все подряд пытался настраивать
в итоге минут через 20 заметил, что тв воспроизвелось (то-есть не сразу)
Вывел порт компьютера на 3026 из первого влана, тв сразу пропало
ввел в 22влан тв не появилось
ввел обратно в 1 влан, тв заработало
потом попытался настроить на 3526 чтобы это исм работало как таггет мембер
Не получилось
вернул как было, и уже не воспроизводится ничего
че делать непонимаю
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko и гости: 25
