Текущее время: Пт авг 21, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Помогите с DIR100
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:17
Всем привет! Помогите советом - есть 3 компа, статический IP от оператора связи, router DIR100, как сделать так, чтобы доступ в интернет имели все компы, а по локальной сети были бы связаны только 2 компа...
Может прошивка есть какая нибудь, с поддержкой VLAN - ов, способная 2 NAT-а поднять.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 08:16
Ребята, подскажите плиз!!! если невозможно так сделать с помощю DIR 100, посоветуйте другой роутер, очень нужно!!! :!:
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 08:30
Спомошью прошивки TP_Router/ 05-Feb-2008 16:19 - можно так сделать как нибудь!
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:30
Такая проблема
взял тюнер orton hd ts 9600 прошил прошивкой update_main_full_20100601_fcombo_3.26
Преобрел D_Link DIR 100
Есть нет, беспроводная сеть по райену по технолигии MPLS подключение идет без всяких паролей, на крыше стоит направленная антенна, и в комп втыкается витая пара в сетевых настройках (TCP/IP)прописываю
Ip 81.21.14.215
Dns 81.21.0.1
Dns альтернативный 81,21,15,12
маску 255,255,255,240
шлюз 81,21,14,209
то есть подключение без паролей и прочей ...
роутер D-link dir 100
нет с ip статическим
в настройках WAN прописал свой ip, шлюз, маску, dns то что выше написал
комп на 1 порт подключен
настройки ip 192.168.0.100
маска 255,255,255,0
шлюз 192,168,0,1
предпочтительный dns 192.168.0.1
тюнер на 2 порт
сеть
dhcp откл
ip 192.168.0.101
маска 255,255,255,0
шлюз 192,168,0,1
dns1 192,168,0,1
dns2 192,168,0,1
номе serv
ip 192.168.0.101
router ip 192.168.0.1
в результате имею нет или на компе или на тюнере, что бы нет был на компе кабель на тюнер вытягиваю. Если оба подключены то, нета нет нигде, комп выдает идентификация в сети – сетевой кабель не подключен
по умолчанию настраивал проблема была та же, настраивал все руками, снес сетевуху (D-Link 520), залил свежие дрова, повтыкал все кабеля (пробовал и с тюнером и без) комп подумал, потом через IE 192,168,0,1 и там настройки рукам, потом в свойствах сетевухи прописывал данные, в тюнере аналогично только ip в конце 101
тюнер с компа пингуется
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\setupexe>ping 192.168.0.101
Обмен пакетами с 192.168.0.101 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.101: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.101: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.0.101:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мс
сейчас и тюнер и комп в роутер всунуты, пингую
C:\Users\setupexe>ping 81.21.14.215
Обмен пакетами с 81.21.14.215 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 81.21.14.215:
(0% потерь)
C:\Users\setupexe>ping ukr.net
При проверке связи не удалось обнаружить узел ukr.net.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
в чем проблема может быть? Уже 4 дня шарюсь по нету смотрю форумы, вроде как все нормально настроено но не работает. Роутер прошит DIR100B1_FW203ENB06.bin
делал и резет роутеру, пробывал и с диска и руками настроить но результат не меняется
MAC адреса у всех разные
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:39
при включении тюнера в роутер, нета нет нигде.
Но когда захожу Status - Device Info в настройках WAN вижу постоянное изменение MAC адресов, в настройках Internet Setup, Manual internet connection setup мак вписывал сетевухи и не вписывал пробывал и так и так, в обеих вариантах нет не работал, провайдер не делает привязку к маку.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:53
Выставите автоматическое получение айпи на компах и на проигрывателе, у вас конфликт по айпи, нельзя получить доступ к 1му айпи с более чем одного устройства(в вашем случае кто первый воткнут у того и инет) Роутер у вас должен настроен быть как роутер с включенной раздачей айпи.
А по мак адресу не волнуйтесь у вашего провайдера нет привязки ( если бы привязали вы бы никогда не получили бы инет на тюнере)
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 15:09
в тюнере dhcp вкл по автомату
в компе то же самое по ватомату
в тюнере автоматом прописуются настройки
dhcp вкл
ip 192.168.0.101
маска 255,255,255,0
шлюз 192,168,0,1
dns1 192,168,0,1
dns2 192,168,0,1
mac 00:25:FF:44:64:2A
номе serv
ip 192.168.0.101
в компе вот
Определенный для подключения DNS-суффикс:
Описание: Адаптер D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet #2
Физический адрес: ‎00-1C-F0-0B-FB-F8
DHCP включен: Да
Адрес IPv4: 192.168.0.100
Маска подсети IPv4: 255.255.255.0
Аренда получена: 11 июля 2010 г. 11:21:39
Аренда истекает: 12 июля 2010 г. 11:21:34
Шлюз по умолчанию IPv4: 192.168.0.1
DHCP-сервер IPv4: 192.168.0.1
DNS-сервер IPv4: 192.168.0.1
WINS-сервер IPv4 :
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
Локальный IPv6-адрес канала: fe80::88cb:76d5:5eb3:dd51%14
Шлюз по умолчанию IPv6:
DNS-сервер IPv6:
в роутере раздел Status
LAN
MAC Address: 1C:AF:F7:29:B8:7E
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
WAN
MAC Address: 00:1C:F0:0B:FB:F8
Connection: Static IP
IP Address: 81.21.14.215
Subnet Mask: 255.255.255.240
Default Gateway: 81.21.14.209
DNS: 81.21.15.12 81.21.0.1
все без изменеий
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 20:04
при включении компа и тюнера идет постоянная смена данных WAN
интервал 5-10секунд
MAC Address: 1C:AF:F7:29:B8:7F
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
Лог, може чем то поможет
18.42 тюнер выключен
18,43 втыкаю тюнер, через 30секунд в тюнере
обновились настройки автоматом, стали как и
были написано выше. В компе нет пропал
18:43 выдернул ком с роутера, на тюнер нет пошел
18,49 всунул комп, комп к нету не конектится, говорит что место занято, а сетка есть
и идет такой лог
Jul/11/2010 18:49:49 [HTTP] logout (192.168.0.100)
Jul/11/2010 18:49:16 [DHCPD] broadcasting packet to client
Jul/11/2010 18:49:16 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.100
Jul/11/2010 18:49:16 [DHCPD] received REQUEST
Jul/11/2010 18:43:39 [DHCPD] broadcasting packet to client
Jul/11/2010 18:43:39 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.101
Jul/11/2010 18:43:39 [DHCPD] received REQUEST
Jul/11/2010 18:43:39 [DHCPD] sending OFFER of 192.168.0.101
Jul/11/2010 18:43:38 [DHCPD] mac has been exist!
Jul/11/2010 18:43:38 [DHCPD] received DISCOVER
Может роутер нерабочий мне попался????
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
