Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 17:52
Mikhnevich Roman писал(а):
выложил 3.01 на фтп, проверьте с ней, предварительно удалите 3.0 версию
Установил... Две камеры 2102 - полёт нормальный. Третья - 5220 - постоянно какой-то звук, как будто кто-то чем-то колотит в стеклянной банке. Из него (при громком разговоре) прорываются звуки, похожие на отдельные слоги из слОва... :?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:39
Какой аудио кодек выбран в 5220? - попробуйте с GSM-AMR
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:29
Спасибо !!! Заработала! Но кодек пришлось переключить только из настроек D-VievCam, так как в самом IE8 ничего не получалось. Причём не за один раз, а в последовательности GSM-AMR -> save -> AAC -> save -> GSM-AMR -> save. После этих манипуляций звук совсем пропал, но появился после перезагрузки D-VievCam. :idea: Конечно - звук похуже чем в ААС (меньше высокочастотных составляющих) но работает ! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 11:58
Теперь появились вопросы :
1. Есть ли мануал по D-VievCam 3.01 ?
2. Как сделать, чтоб запомнился пароль администратора при запуске проги ?
3. Как сделать, чтоб при запуске проги - автоматически запускался "мониторинг всего" ?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 07:57
D-ViemCam 2.06 (камеры dcs-950) на Windows 7 64-bit работать будет?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:09
нет, наш софт дя x64 платформ пока не адаптирован
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 05:24
Для записи с камеры DCS-920 хочу использовать D-View 3.01 (или уже есть новые версии, которые НЕ триал?)
Но столкнулся с проблемой:
ОС vista 32b, D-View не хочит ставиться, вываливается ошибка. (архив не битый)
Как можно решить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:37
Как можно решить?
по первой проблеме
прошивка в камере какая ?
по второй
что говорит, на что ругается ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:43
Подскажите, как в D-ViewCam настроить отправку писем на email при тревоге. как ни пробовал тестовое письмо не отправляется выскакивает ошибка типа отправка не удалась. Настраиваю в самой программе а не в камере. Интересует именно такой вариант.
камера dcs-920
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:10
по первой проблеме
по второй
Проблема одна - то что D-View 3.01 не ставится на Vista 32b, скриншот ошибки выше.
Может есть другие версии программы D-View, которые будут работать/инсталлироваться с камерой DCS-920 и Vista?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:23
Никак не пойму - в чём секрет ??? :D Установлена 2.04 - через интернет dyndns.org - работают три камеры : 2102, 2102, 5220. Все - без проблем! Установил для пробы версию 3.01 - никак не могу подключить 5220. 2102-е обе подключились без проблем. Для 5220 - перепробовал все варианты подключений, включая отключение файервола и антивируса - ничего не помогает. Выдаёт ошибку - "проверьте настройки сети"... Выключаю 3.01, включаю 2.04 - всё работает. Выключаю 2.04 (в трее тоже!), включаю 3.01 - 5220 не работает... Может ли быть проблема в том, что 5220 работает на 80-м порту ? Хочу оставить 3.01, так как явно быстрее происходит включение камер. Что ещё можно сделать ??? :?: :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 06:55
Доброе время суток!!!
Подскажите пожалуйста как сделать вывод видео с камер на два монитора. В настройках определяется только один монитор, а второй нет. Все настройки перелопатил в том числе и винды.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:47
Ну так в чём же секрет ? :? В 5220 поменять 80-й порт на ближайший (как в 2102) - не пускает. Можно поменять только на 1025-65535. Да и то при попытке такой смены появляется сообщение о возможной "system failure"... Стоит ли это делать ? Или причина в другом ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 11:56
Подскажите пожалуйста как можно запустить программу с камерой DCS-950. Очень очень хочется что бы работала
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:21
2 deepstorm
С несколькими мониторами программа работать не будет, это типа бета версия. Всю будет реализовано в коммерческой версии продукта. Все ждём не дождёмся.
