Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Проблемма с DIR-615 и техподом
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 19:32
Значит закралась у меня следующая проблема:
Купил ваш маршрутизатор. В качестве услуги интернет указал DCHP (Локальную сеть провайдера). Столкнулся с следующей проблемой:
- При подключении ноутбука к маршрутизатору, ноутбук подключается, но у него нет доступа ни во внешнюю сеть (ЛВС провайдера) ни внутреннюю (не видит роутер 192.168.0.1)
REV. C2
303RU
-решено
При этом решил написать в техпод и получил следующую ошибку на попытку отправки запроса:
ERROR: неверная последовательность байт имя кодировки "UTF8": 0xd027 HINT: This error can also happen if the byte sequence does not match the encoding expected by the server, which is controlled by "client_encoding".
:evil:
И в догонку: можно ли сделать так, что б роутер работал как свитч по ethernet и wifi??
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 08:32
Up. Как можно заставить работать маршрутизатор в режиме свича/точки доступа?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 14:45
Если вы имели в виду, чтобы пользователи, подключенные к LAN роутера по кабелю могли иметь доступ к пользователям, подключенных по беспроводной сети и наоборот, то роутер как раз так и работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 15:03
Нет, я имею ввиду, что бы пользователи, подключенные по LAN/WAN к роутеру, получали настройки сети dhcp и другое от внешних маршрутизаторов провайдера согласно МАС адресам клиентов. Таким образом превратить роутер в подобие свича.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 16:09
В настройках роутера поставить галку Режим АР и он станет точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 16:46
Пробывал. При этом он пишет мол меняет ип адерс роутера на 192.168.0.50.
После принятия настроек - роутер не видно, внешняя сеть не пингуется. Пришлось сбрасывать настройки.
P.S. Есть ли смысл использовать бета прошивку? Насколько она надежная и ровная?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 13:05
Если только не использовать WAN порт роутера, а кабель от провайдера подключить в один из LAN портов, также роутер можно перевести в режим AP.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 17:39
Да, действительно помогло и роутер перешел в АР режим, но при этом получить к нему веб доступ у меня не получилось. 192.168.0.50 просто не видно и не пингуется. Несмотря на прямое соединение кабелем
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:05
Up. Можно ли с этим что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:16
по идеи вы можете получить доступ только с компа у которого адрес из подсети роутера и роутер прописан шлюзом. например адрес 192.168.0.2 (вместо 2 любое число до 255), шлюз 192.168.0.50, днс как шлюз. если не поможет зажатие кнопочки ресет в течении 10 сек вернет роутер к нормальному состоянию ( и сотрет все настройки)
