Текущее время: Пт авг 21, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: Не открываются локальные ресурсы
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:01
Купил DIR-100. Интернет настроил без проблем через PPTP Dual access. У провайдер есть локальная сеть и инет через pptp. Теперь ресурсы провайдера типа www.comtel.local не открываются. Как можно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:39
нужна маршрутизация. смотрите в FAQ или спрашивайте у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:56
Пробовал так
не работает
без роутера локальные сайты работали даже без подключения pptp.[/img]
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:04
если вы отключите pptp на роутере (выберет статик или динамик айпи) у вас тоже все будет работать.
подключите кабель прова напрямую в комп, в консоли наберите route print, вам выдадут список нормальных маршрутов провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 19:43
При отключенном pptp тоже не работает. Вот маршруты при подключении через роутер и напрямую, вроде разницы нет (кроме IP). Адрес провайдер выдает по DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:20
Выполни команду route -f.
Покажи tracert comtel.local.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:41
Странно, но все само заработало с тем маршрутом, который писал выше... Может комп надо было перезагрузить...
Заметил еще проблему - торенты в uTorrent качаются и раздаются только через DHT, с трекера ни одного сида не видит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 08:49
Портфорвардинг настроен для торрента?
http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 19:50
Включен UPnP, тест порта пишет что все ок, порт открыт. Закачки идут, но только через DHT.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 20:07
scrape в настройках клиента должен быть выключен. если торрент показывает 0-0 в этом случае, то значит нет ни пиров не сидов, либо клиент некорректно обрабатывает информацию с трекера. в любом случае, роутер здесь уже н епри чем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 21:00
Выключил scrape - не помогло. Сейчас висит 17 торрентов - по всем нули, вряд ли нигде нет сидов. Без роутера все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 21:26
ipfilter в торренте случаем не используете?
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 11:31
Что это? Пользуюсь uTorrent 2.0.2, нигде такого не нашел...
При одних и тех же настройках без роутера работает, с ним - нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 18:45
Вы сразу и выводы делаете.... Через что качается - раздается...
Торрентс.ру не поддерживает просто scrape- запросы, для уменьшения нагрузки на трекер.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.ph ... 716#155716
Настройки -Конфигурация -Дополнительно - найти строчку ipfilter.enable, и выставить значение false. И лучше про торренты узнавать на торрент- трекерах, а не на форуме по роутерам. :wink:
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
