Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 07:19
Две локальные сети соединены посредством беспроводной. DWL-2700 в режиме AP. DWL-2100 в режиме клиента AP. локальные сети имеют адреса 192.168.3.0/24 и 192.168.5.0/24 . Беспроводной сегмент выделен в подсеть 192.168.4.0 соответственно DWL подключены в компьютеры с 2 сетевыми картами одна с адресом локальной подсети вторая с адресом подсети 4.0 . DWL 2700 подключен к сети 192.168.3 (через комп с 2 сетевыми). Имеем что пинги из 5 подсети в 3 проходят нормально а из 3 в 5 с переменным успехом причем одновременно 2 айпи из 5 подсети не пингуются. Это так и должно работать либо что-то можно подправить? В режиме моста данная связка работать не будет. Возможности заменить оборудование нет. Может как то по другому можно решить сию задачу (соединить 2 удаленные сети) посредством именно этого оборудования.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:54
EZH писал(а):
Две локальные сети соединены посредством беспроводной. DWL-2700 в режиме AP. DWL-2100 в режиме клиента AP. Это так и должно работать либо что-то можно подправить? В режиме моста данная связка работать не будет. Возможности заменить оборудование нет. Может как то по другому можно решить сию задачу (соединить 2 удаленные сети) посредством именно этого оборудования.
А сами роутеры между собой нормально пингуются?
Почему не будет работать в режиме моста?
Прошивка на dwl-2100 какая?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:20
Прошивки на 2700 и на 2100 dwl2700ap-103b-eu-r0001(0131181317) и DWL2100AP-firmware-v210eu-r0302 соответственно. Про то что 2700 работает в режиме моста только с 2700 прочитал в FAQ на этом сайте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 12:35
С появлением поддержки WDS у 2100й они вполне могут сосуществовать в этом режиме.
Безотносительно мостов. Связь то между 2700 и 2100 без роутеров хорошая или нет? То, что вы описали (за 2100 1 МАС адрес роутера) , должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 16:15
Во - похоже это у (как минимум) всех обладателей DWL-2100AP такие грабли - (any AP)->(DWL-2100AP in AP client mode).
workaround - перманентно пингать (AP) или что-то, стоящее за AP по LAN со стороны клиентов. Такое подозрение, что AP client не пропускает в LAN ARP-пакеты из WLAN (если они вообще приходят, бо если нет - то проблема совсем глобального характера).
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 10:50
Спасибо за помощь. Настроил в режиме моста все работает. Как мне думается основное в описанной мной ситуации что одновременно не могли пинговаться более одного адреса из 5 подсети. Возможно если появлялся пинг скажем на комп А то после того как комп Б (оба из 5 подсети) обращался к 3-ей то терялся пинг на А и появлялся на Б. Все глубокое ИМХО времени проверять нет . Еще раз спасибо.
