Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: DSL-2500U_BRU_D, IPSEC thru - link down, up, down ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:46
DSL-2500U_BRU_D, RU_1.54 (была и RU_1.56), router mode
При пробросе IPSEC, на виртуальный сервер где есть роутер Dlink-804HV, заметил что линия DSL падает периодически и пишет в лог.
kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Запретил правилами доступ с IP роутера Dlink-804HV. Стало лутше.
Что делать с IPSEC ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:54
У меня есть подозрение что NAT таблица устройства переполнена.
Попробуйте перезагрузить модем и установть IpSec туннель.
Посмотрите как в нем ходит трафик, не используя никаких сторонних закачек из Интернет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:58
Так как были падения всех клиентов убрал с этой лини, пока, так что нагрузки не было.
перезагрузки не помогают, у меня модем перегружается по питанию устройство NetPing.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:18
Другими словами даже без наличия клиентов проблема имеет место быть?
Приведите полный лог устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:27
Jul 9 06:03:10 10.9.0.1 kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Jul 9 06:04:44 10.9.0.1 last message repeated 2 times
Jul 9 06:09:22 10.9.0.1 last message repeated 6 times
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.04.27-07:21+0000)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2010.04.27-07:21+0000)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Linux version 2.6.8.1 (joan@BB3) (gcc version 3.4.2) #1 Tue Apr 27 15:19:05 CST 2010
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size 2048KB
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: 96332CG prom init
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: CPU revision is: 00029010
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Determined physical RAM map:
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Built 1 zonelists
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 syslog: sntp -s time.nist.gov -s none -t "Athens, Istanbul, Minsk" &
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Memory: 6024k/7808k available (1287k kernel code, 1764k reserved, 184k data, 64k init, 0k highmem)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: File system address: 0xbfc10100
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Can't analyze prologue code at 801506c4
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Using noop io scheduler
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Ebtables v2.0 registered
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: NET: Registered protocol family 8
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: NET: Registered protocol family 20
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: adsl: adsl_init entry
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Apr 27 2010 15:17:46
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: eth0: MAC Address: ************
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: eth0 Link UP.
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC0068A48, g_pFnNotifyCallback=0xC0081784
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00003987 adsl2=0x00000003
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B77A9 0xDEADBEEF
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: DoInitialize: do kerSysRegisterDyingGaspHandler
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: DoInitialize: do put_user
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: DoInitialize: do kerSysLedCtrl
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ATM proc init !!!
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ADSL G.994 training
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: unregistering helper for port 5060
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jul 9 06:10:40 10.9.0.1 syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jul 9 06:10:42 10.9.0.1 syslog: pppd *********: plugin pppoe rp_pppoe_service Ukrtelecom nas_0_1_32 nodetach user **********
Jul 9 06:10:44 10.9.0.1 kernel: ADSL G.992 started
Jul 9 06:10:45 10.9.0.1 pppd[279]: Plugin pppoe loaded.
Jul 9 06:10:45 10.9.0.1 pppd[279]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jul 9 06:10:45 10.9.0.1 pppd[279]: Plugin pppoe called.
Jul 9 06:10:45 10.9.0.1 pppd[279]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jul 9 06:10:48 10.9.0.1 kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 9 06:10:55 10.9.0.1 kernel: ADSL link down
Jul 9 06:10:57 10.9.0.1 kernel: ADSL G.994 training
Jul 9 06:11:12 10.9.0.1 kernel: ADSL G.992 started
Jul 9 06:11:16 10.9.0.1 kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 9 06:11:22 10.9.0.1 kernel: ADSL G.992 message exchange
Jul 9 06:11:23 10.9.0.1 kernel: ADSL link up, interleaved, us=1556, ds=5911
Jul 9 06:11:23 10.9.0.1 kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Jul 9 06:11:23 10.9.0.1 kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jul 9 06:11:24 10.9.0.1 syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 10.9.0.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jul 9 06:11:28 10.9.0.1 pppd[279]: PPP session is 6751
Jul 9 06:11:28 10.9.0.1 pppd[279]: Using interface ppp0_1_32_1
Jul 9 06:11:28 10.9.0.1 pppd[279]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jul 9 06:11:28 10.9.0.1 pppd[279]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 9 06:11:28 10.9.0.1 pppd[279]: Remote message: permission denied
Jul 9 06:11:28 10.9.0.1 pppd[279]: PAP authentication failed
Jul 9 06:11:28 10.9.0.1 pppd[279]: Connection terminated....
Jul 9 06:11:32 10.9.0.1 pppd[279]: Sent PADT
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: PPP session is 6731
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: Using interface ppp0_1_32_1
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: Couldn't increase MRU to 1500
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: PAP authentication succeeded
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: peer from calling number 00:90:1A:42:21:41 authorized
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: local IP address *********
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: remote IP address 195.5.5.203
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: primary DNS address 213.179.249.135
Jul 9 06:11:35 10.9.0.1 pppd[279]: secondary DNS address 213.179.249.138
Jul 9 06:11:36 10.9.0.1 syslog: route add default gw 195.5.5.203 2>/dev/null
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: route add -net 10.250.0.0 netmask 255.255.0.0 metric 1 gw 10.9.0.3 2>/dev/null
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo route add -net 10.250.0.0 netmask 255.255.0.0 metric 1 gw 10.9.0.3 2>/dev/null >> /var/StaticRoute
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: route add -net 172.16.1.0 netmask 255.255.255.0 metric 1 gw 10.9.0.3 2>/dev/null
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 10.9.0.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 10.9.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 10.9.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 10.9.0.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.179.249.135 2>/dev/null
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 10.9.0.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.179.249.135
Jul 9 06:11:37 10.9.0.1 syslog: /bin/dnsprobe &
Jul 9 06:11:38 10.9.0.1 dnsprobe[588]: dnsprobe started!
Jul 9 06:11:39 10.9.0.1 syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_1_32_1 -j ACCEPT
Jul 9 06:11:39 10.9.0.1 syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jul 9 06:11:39 10.9.0.1 syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jul 9 06:11:40 10.9.0.1 syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jul 9 06:13:18 10.9.0.1 kernel: net/ipv4/netfilter/./broadcom/ip_nat_ipsec.c:ipsec_nat_help Out of table entries
Jul 9 06:14:50 10.9.0.1 last message repeated 2 times
Jul 9 06:21:01 10.9.0.1 last message repeated 8 times
Jul 9 06:22:18 10.9.0.1 BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.04.27-07:21+0000)
Jul 9 06:22:18 10.9.0.1 kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2010.04.27-07:21+0000)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 14:40
В том случае если модем настроен в режиме Bridge - IpSec туннель работает?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 19:00
не приемлем режим, так как работают другие интернет сервисы на другом сервере, но для проверки можно по пробовать.
p.s. ADSL 500T нормально справлялся, до апгрейда на 2500.
Все из-за SRA в Annex-M...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:09
Пожалуйста попробуйте и напишите.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U_BRU_D, IPSEC thru - link down, up, down ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:15
Сколько IPSec туннелей проходят через DSL-2500U?
cron
