Текущее время: Сб ноя 07, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 19:49
Vitaliy Korkunov писал(а):
В чем заключается ваш вопрос?
Вообще тут пол-темы моих мессаг :? . Ну да ладно, начну с начала, т.к. помочь мне почему-то никто не в силах.
Имеем локалку провайдера, вот с такими настройками
Команды ipconfig и route print при подключённом кабеле напрямую к компьютеру (без роутера) и включённом интернет-соединении
(постоянный маршрут прописывается вручную, если он вообще играет роль).
Есть компьютер и ноутбук. Комп связан с роутером по кабелю, ноут по Wi-Fi. Настроил статический адрес, вот так
Сеть работает (индикатор зелёный), все внутренние ресурсы доступны (фтп, внутренний форум, игровые серверы), локалка между компом и ноутом тоже есть.
Но интернет, естественно, есть на той машине на которой подняли vpn-подключение или на которой подняли первее.
Т.к. при подключении в инету вызов идёт на конкретный (172.16.0.29) адрес, делаем вывод что надо мучать PPTP Dual Access (правильно?).
Настроил так
Реакции ноль (индикатор оранжевый), ничего не работает, тоже самое и с PPoE DA. А в статусе видим это
(так и должно быть?).
Привязки к МАС нету, проверено опытным путём. Подключал и ко-второй сетевой компа (на момент всех настроек она была отключена дабы не вызывать возможных ошибок и конфликтов), и к сетевой ноута, всё работает.
Хотелось бы, чтобы роутер устанавливал сам интернет-соединение по-необходимости (или вручную). В идеале, чтобы ещё при этом были доступны сетевые ресурсы (как я писал, постоянный маршрут прописывается в ручную, поэтому при подключении к инету (на статике конечно, остальное ведь не работает) все сетевые ресурсы становятся недоступными).
После обновления прошивки (скачана с вашего сайта) до 2.05 ничего не изменилось.
З.Ы. Вроде объяснил всё и понятно. Надеюсь на помощь :( .
Бонус: Как вообще на роутере постоянный маршрут прописать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:59
Попробуйте поставить подключение - Всегда.
Логи роутера предоставьте, пожалуйста.
Уточните настройки у провайдера.
Уточните у провайдера по привязке МАС адреса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 23:21
Vitaliy Korkunov, загляните пожалуйста сюда viewtopic.php?p=656931#656931 .
Вкратце.
После того как поставил галочку на шифрование mppe (хотя на прямом соединении впн работает и без шифрования), всё приконетилось, прописал постоянный маршрут в расширеных настройках и заработали внутр. ресурсы, но интернет какой-то не понятный, вроде он есть, но ничего не открывается.
Подробнее в теме.
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:13
Уточняйте у провайдера на какой стадии авторизации происходит ошибка и разрыв связи.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:47
Никаких разрывов. Что дальше?
viewtopic.php?p=657728#657728
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:18
Ни ответа, ни привета...
Сотрудники на этом форуме походу для того, чтобы рекомендовать почитать FAQ, поменять прошивку и позвонить своему провайдеру :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 142
