Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:58
efirs писал(а):
Для сравнения показал характеристики сравнимых по цене и возможностям конкурентов. Памяти везде больше!
Этих бы "конкурентов" на стенд... Глядишь еще более неутешительные результаты были бы.
efirs писал(а):
Выводы делать Вам - мой вывод прост. Сдаю устройство в магазин!
Мой вывод прост - устройство работает и работает отлично. Москва, Билайн, 20Мбит, L2TP Russia(два интерфейса!), прошивка предпоследняя . Скорость в торренте на ста+ раздачах суммарная 2.2-2.3МбАйт/сек в инет, по локалке провайдерской до 10+МбАйт/с на ста мегабитах, на гигабите 14Мбайт/сек видел. Ревизия харда - А4. WiFi отключен ибо не использую.
UPD: Графики хотелось бы увидеть. Залейте на какой нибудь fastpic.ru .
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:57
efirs писал(а):
В разговоре с Антоном (системный инженер отдела тестирования CISCO) он немного коснулся технической части DIR 655, сказав
следующее - хороший процессор устройства ограничен неоправданно малым объёмом памяти, и если прошивку можно исправить,
то это никак. Для сравнения показал характеристики сравнимых по цене и возможностям конкурентов. Памяти везде больше! Собственно
всё вместе взятое и припятствует адекватной работе DIR 655 под сранительно небольшой нагрузкой.
Все тесты проводились на самой последней версии прошивки - DIR655Ax_FW134WWB02Beta
Вроде, было где-то на этом форуме, что память, начиная с ревизии A4, порезали в 2 раза по сравнению с A3. Выходит, не повезло тому, у кого ревизия устройства старше A3.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:35
Хм... Жалобы на ревизию A4 в разы меньше чем на A3. В A3 слабее процессор. Ладно, могу быть не точным. Доберусь до пруфа, добавлю в пост.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:00
krvarg писал(а):
Вроде по этим фоткам непохоже:
rerfy писал(а):
Может кому пригодится инфа по делинкам. Фотки PCB разных моделей:
DIR-655 A3:
DIR-825 A1 (который только за бугром продается):
DIR-855 A1:
DIR-825 B1
DIR-655 A2:
DIR-655 A4:
Очень большое сходство компоновки DIR-655 A3, DIR-825 A1 и DIR-855 A1, отличаются только разными ревизиями чипов и распаянными компонентами. Странно что делинк решил на DIR-655 A4 использовать PCB от DIR-655 A2.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:39
Хех, зато похоже, что DIR-655, базируется на DGL-4500, который от 2007 года.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 17:08
Сдал девайс в магазин, завтра получу NETGEAR WNR3500L, ради интереса могу снова обратиться к другу на счёт стеда и тестирования (кстати мне это стоило упаковки пива). Посмотрите на сайте NETGEAR на каком процессоре он построен! Цена оказалась на удивление на 500 р. ниже!
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 18:08
Не, спасибо, не надо. Все тесты известны заранее :) Объективности ради - облажались все и Cisco в т.ч. Так что, если вам не жалко своего времени, то можете постить обзоры, думаю это вызовет еще большее неприятие к Netgear или любому другому девайсу, который начннут пропихивать как правильный, т.к. проблемы на заводских прошивках есть у всех. Следуя этой логике, просто нужно покупать любой девайс на который одевается альтернативная проша.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:28
А я сдал в магазин 825-й у коего мегагерцев и памяти "до утра" и linux присутствует.
И доволен 655-м.
P.S. Пиво наверное лучше самому употребить! :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 19:03
И доволен 655-м.
Тоже доволен. В предыдущем посте имел ввиду PPTP и IPTV (и то, ряд провайдеров). Для Static IP или PPРoE - думаю лучше на "N" вряд ли найти за эти деньги.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:08
А среди владельцев данного девайса у кого есть коммуникаторы типа htc touch hd или подобные с чипом TNETW1251 внутри?
Вопросы есть по работе толи дров, толи самого длинка ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:30
Slavjke писал(а):
Возникла проблема, на буке стоит модуль Atheros AR9285, стоят дрова для 802.11 n. Соединяю с DIR 655, показывает скорость в роутере 135 Мбит, в винде 150 Мбит, качает не больше 32 Мбит, с настройками как только не играл. Соединил с Асус n16, скорость 83 Мбит, показывает соединение тоже 150 Мбит, настройки выставлял и на длинке и асусе одинаковые, а результат разный, так и ничего не вышло с длинк, кривизна прошивки? Стоит DIR655Ax_FW134WWB02Beta
Сотрудники могут ответить по этому поводу, что то?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:46
Совершенно не ясно каким образом мерили скорость. Какая версия драйвера от Atheros используется на ноутбуке?
Настройки роутеров предоставлены не были.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:58
Скорость мерялась по средствам uTorrent, CommfortChat, mucommander в локальной сети, по проводу 11,2 Мегабайт, не поверю, что по WIFI роутер хуже работает.
Версия 9.0.0.202, специально заточена под n, повторяю на Асус работало все нормально, на нем настройки, чисто n 40 Mhz + WPA2-AES.
Ставлю на DLINK так же, n 40 Mhz + wpa-aes, скорость 4 Мегабайт не более, в соединение горит 150 Мбит, растояние теста 1 Метр без преград. Играл с настройками всячески, никакой вариан результатов не дал, в статусе длинка пишет 135 Мбит. Может скорость вручную ставить надо, чтобы пошло, карта больше 150 не держит. Пробывал ставить в ручную 270 Мбит, это максимум если не ошибаюсь на 655, такая же история. Что делать не пойму. Однозначно роутер, на другом роутере все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:00
Расширенные настройки беспроводной сети пробовали менять?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:06
Vitaliy Korkunov Вроде ничего особо не менял. RTS Threshold 2347
Fragmentation Threshold 2346, WLAN Partition и WMM Enable отключены. Что может влиять, может подскажите, может скорость вручную поменьше поставить надо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
