Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 00:39
ну, собсна, порты и опрашиваются...
мот на выходных соберу стек из пяти штук - посмотрю, как он загрузится :D
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 08:47
интересно будет узнать результат :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:14
Как я уже писал, для анализа проблемы нужно как минимум следующее:
Denis Evgraphov писал(а):
В последней ситации нужно поподробнее разобраться в плане полной конфигурации стека, топологии, в которой он применяется и количестве клиентов на нем. В том числе указать, как часто происходит обращение к стеку по SNMP и какие действия по SNMP выполняются. Без этих данных сложно сказать, в чем причина.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:40
Если Вы включите даже 3 коммутатора в стек, без клиентов вообще, подключите к нему один единственный комп и начнете опрашивать все порты стека с интервалом в 10 секунд (с помощью Cacti, Dude или просто скриптом), я более чем уверен, что проц будет загружен процентов на 90. А если довести интервал секунд до 5-ти, то наверняка получите 100% загрузку проца.
На одном коммутаторе без клиентов у меня была 50% загрузки процессора при опросе всех портов с интервалом 5 сек.
Можете попробовать сами.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:18
Интервал опроса по SNMP нужно явно увеличивать, 5 секунд - это слишком.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:50
5 секунд я поставил для теста, у меня стоит 10 для определенных портов и 30, если надо опрашивать все. Но даже 10 секунд дает дополнительные 1-2% загрузки на каждый порт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:56
Рекомендацией ШК в этом плане было увеличение интервала опроса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:12
На самом деле не вижу в этом ничего страшного (в увеличении интервала). Я больше боялся, что есть какие-то серьезные проблемы c SNMP при работе в стеке, но как выяснилось со стеком все в порядке. По крайней мере я пока ничего критичного не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 15:18
De-Fox, а есть мысль, как в The Dude увеличить интервал опроса? )))
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 16:59
В The Dude я знаю как изменить интервал опроса всех линков для отдельной карты и интервал опроса конкретной железки (но не ее портов, а сервисов). Если нужно менять интервал опроса для каждого линка, то я не знаю как это можно сделать, попробую поискать настройки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 18:16
зачем же утаивать такую инфу? :)
з.ы. неужели Probe Interval связан с SNMP?..
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 09:57
Да, Probe Interval будет влять и на частоту опроса всего, что находится во вкладке Services каждой девайсины. Соотвественно Probe Interval можно изменить:
1) для Dude в целом: кнопка Settings (слева и в самом верху Dude)->вкладка Polling-> параметр Probe Interval;
2) для конкретной карты: тоже кнопка Settings (только на панели карты, справа от стрелочки)->Polling->Probe Interval;
3) для конкретной железки (кликаем на железку->Polling->Probe Interval).
Но опять же хочу обратить внимание, что на периодичность опроса линков, подключенных к девайсине этот параметр не повлияет.
Чтобы изменить частоту опроса всех линков на карте, на ее панели нажимаем кнопку Settings->вкладка Appearance->параметр Label Refresh Interval. Этот параметр и будет определять периодичность опроса всех линков на данной карте.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 18:51
собственно, меня и смущает, что SNMP никакого отношения к закладке Services не имеет %)
Label Refresh Interval есть в каждом отдельном линке при клике по нему и выборе Appearance - спасибо за наводку, сейчас буду поиграться :)
UPD: Супер! Работает =) Переключил для пробы карту со стеком из двух 3100 с дефолтных 10 с на 1 мин - загрузка проца упала с 65 до 25%! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 06:54
dmvy2 писал(а):
уже понял, что все плохо... но все равно пожалуюсь:
те же симптомы...
Опишите, пожалуйста, ситуацию более полно.
через cli и snmp долго обрабатываются запросы, предназначенные для второго юнита стэка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:56
Не за что! :D
О! А вот за это спасибо, я сам как-то не додумался )).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 47
