Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:41
Уменьшите громкость.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:05
polupochnik писал(а):
dvg7111s fxo + panasonic kx-tes 824
обе линии регистрируются
системный телеофн елси звонить через fxo пишет линия не исправна =(
помогите
up =(
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:12
какой системный телефон, принцип подачи сигналов
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:29
кх-т7735 panasonic
dtmf tone
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 16:27
Enable out-of-band dtmf поставьте.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с городскими звонками
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:18
SkySky писал(а):
Купили 6шт девайсов. Раздали по филиалам. В 2х начались проблемы со звонками по городской линии. Эффект как будто теряются пакеты. Собеседник говорит прерывиста (провалы доли секунды). В статистике показывает кодек 711 и 0 потерянных пакетов. Что можно настроить чтоб избавиться от такого?
Если отключение эходава и понижение громкости - не удовлитворительно то, попробуйте "поиграться" с параметром эхоподавления fxo_echo_tail. В новой прошивке его можно изменить только через telnet:
1: telnet $DLINK_IP
2: cd advanced codec
3: get fxo_echo_tail
4: set fxo_echo_tail $MILLISECONDS
5: submit
поясняю:
1) подключаемя к длинку, вводим логин/пароль
2) переходим в директорию кодека
3) смотрим значение fxo_echo_tail (по умолчанию он установлен в 6 мс)
4) устанавливаем значение fxo_echo_tail (в промежутке от 2 до 32 миллисекунд)
5) применяем изменения
при положительном эффекте сохраняемся:
save
и перезагружаемся:
restart
У кого получится таким образом улучшить качество - дайте знать, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:28
поставил
порпобовал два варианта открывашихся с этой галкой
линия не испавна та ки пишет ... =(
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:39
поставил
попрбуйте повысить ток на линии (Advanced --> Line stiings)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:22
поставил
прошу прощения но я не нашел подобной настройки можно указать поточнее где она находится
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 17:09
up =(
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 16:13
Помогите.
Железка подключена fxo-портом к внутреннему порту офисной АТСки. Входящие в fxo звонки прокидываются на wifi VoIP аппарат (ZyXEL P-2000W).
Требуется: во время разговора, с ZyXEL'я заставить d-link послать в порт fxo flash (кратковременный отбой) дабы потом последовательностью DTMF осуществить перевод звонка средствами офисной АТСки.
Комбинация *# - не работает.
Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 08:35
Поставьте в advanced --> dtmf&pulse --> Enable Hook Flash Event.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 13:57
Кто может подсказать. Когда идет входящий звонок с обычной телефонной линии, у звонящего проходит 3 гудка и тока потом звонит внутренний телефон?
Как это убрать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:11
Ring Count Before FXO pickup уеньшите.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 05:05
ADVANCED -> VOIP -> DTMF & PULSE:
Out-of-Band DTMF = RFC 2833
Enable Hook Flash Event : Auto
Не помогает.
