Текущее время: Вт фев 17, 2026 18:31
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 18:49
Есть DSL-G604T подключенная к ADSL (Static+NAT)
Периодически (раз в час) пакеты с Wi-Fi перестают доходить до ADSL. Минут через 10-20 все само собой (без перезагрузок) начинает работать, а потом опять по-новой. Симптомы:
1) В момент глюка DSL-G604T с компа пингуется, если зайти на него и пропинговать узел X в инете - тоже пингуется. А вот пропинговать узел напрямую с компа - не получается.
2) Если в момент глюка подключиться по ethernet - тоже пинг до узла X доходит.
Т.е. проблема в том что иногда не проходят пакеты с Wi-Fi на ADSL, со связками LAN-G604T, G604T-ADSL, LAN-G604T-ADSL, Wi-Fi-G604T все ОК.
Пробовал прошивки:
V1.00B02T02.RU.20041014
V1.00B02T02.EU.20050510
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 18:53
Да, до появления этого глюка модем почти год проработал нормально. Провайдер (центртелеком) говорит что они ничего не меняли, я тоже...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 12:14
Попробуйте другой канал для работы беспроводного соединения. Возможно, поблизости кто-то ставит Вам помехи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 13:29
ok, попробую, но не очень похоже - у меня в 2-х окошках висят результаты ping 192.168.1.1 и узла в инете. При этом 192.168.1.1 пингуется (по wi-fi) хорошо, а узел в инете - нет (хотя с модема и он пингуется).
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 14:19
тогда еще ipconfig /all и результаты пинга по ip адресу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 22:34
Смена канала не помогла.
ifconfig/all для случая когда LAN down (если LAN up - все работает) :
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : TMK-12x3
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 6:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Loopback Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.19.128
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.19.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 65.110.36.10
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
        Description . . . . . . . . . . . : B2C2 Broadband Receiver USB Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-D0-D7-30-71-BA
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.163.203
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        Description . . . . . . . . . . . : Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-2D-59-57-9D
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.16
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.59.172.6
                                            65.110.36.10
Я запускал параллельно 2 ping-а, один на 192.168.1.1, другой на 65.110.36.10 (узел в инете). Результаты первого:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
<тут пингуем по wifi, LAN down>
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=17ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=16ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=14ms TTL=255
<тут поднимаем LAN, пакеты идут по сети, резко уменьшился time>
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
<тут делаем down для LAN, пакеты не сразу перенаправляются на wi-fi, но через пару секунд перестраиваются на новый маршрут>
Destination host unreachable.
Теперь аналогично для 65.110.36.10:
Pinging 65.110.36.10 with 32 bytes of data:
<LAN down, через Wi-fi пакеты не доходят>
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
<Подняли LAN, пакеты доходят нормально>
Reply from 65.110.36.10: bytes=32 time=216ms TTL=45
Reply from 65.110.36.10: bytes=32 time=212ms TTL=45
Reply from 65.110.36.10: bytes=32 time=221ms TTL=45
Reply from 65.110.36.10: bytes=32 time=222ms TTL=45
Reply from 65.110.36.10: bytes=32 time=215ms TTL=45
Reply from 65.110.36.10: bytes=32 time=238ms TTL=45
Reply from 65.110.36.10: bytes=32 time=214ms TTL=45
Reply from 65.110.36.10: bytes=32 time=224ms TTL=45
<Опять делаем down LAN, сначала они не могут дойти даже до маршрутизатора, но потом до него доходят, а в инет - нет>
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:45
результаты traceroute, когда с WLAN не пингуется хост в Интернет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 23:21
Нет ответа ни от одного узла, штук 10 строчек из "*" с "Request timed out". Но вот удалось поймать интересный tracert - первая строка и часть второй вывелись пока коннект лежал, потом он поднялся (сам) и остальные вывелись уже при поднятом connect-е:
Tracing route to cvs.granpm.com [65.110.36.10]
over a maximum of 30 hops:
  1     *        *        *     Request timed out.
  2     *       48 ms    35 ms  217.107.188.129
  3    56 ms    36 ms    35 ms  213.59.172.11
  4    37 ms    36 ms    35 ms  smolensk-car1-se2-6-0.rt-comm.ru [213.59.1.73]
  5   131 ms   121 ms   115 ms  lnd-bgw1-ge6-0-1-0.rt-comm.ru [217.106.6.50]
  6   132 ms   152 ms   183 ms  195.50.92.1
  7     *      150 ms   143 ms  ge-0-3-0-0.bbr1.London1.Level3.net [4.68.128.121]
  8   137 ms   129 ms   134 ms  ae-1-0.bbr1.London2.Level3.net [212.187.128.46]
  9   217 ms   203 ms   199 ms  as-0-0.bbr2.Washington1.Level3.net [4.68.128.102]
 10   251 ms   233 ms   235 ms  as-2-0.mp1.Tampa1.Level3.net [209.247.11.201]
 11   245 ms   234 ms   237 ms  ge-1-2-56.car3.Tampa1.Level3.net [4.68.104.166]
 12   212 ms   232 ms   230 ms  4.79.172.2
 13   257 ms   239 ms   226 ms  gi0-1.ds02.tpa.sagonet.net [65.110.32.17]
 14   232 ms   227 ms   218 ms  cvs.granpm.com [65.110.36.10]
Trace complete.
Может на самом модеме посмотреть что-нибудь ? На аппаратную проблему не похоже, т.к. каждый интерфейс по отдельности (ADSL, WLAN, LAN) работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 10:08
Trace complete.
Раз сразу звездочки показывает, что-то у Вас с маршрутизацией на компьютере. DSL-G604T тут непричем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
