Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL 800 без интернета
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 07:38
Добрый день!
По советам из форума для организации и обьединения офисов по VPN были преобретены следующие железки: DFL-800 и DI808HV.
Туннель настроен следуя указаниям статьям с сайта d-link. Встал вопрос проверки. DI808 HV без проблем получил от провайдера ip адрес и раздал интернет компьютерам, а вот DFL 800 по status interf видно что на wan1 получил и ip адрес и адреса DNS серверов, но сам он не пингует ничего кроме своих DNS естественно и компьютеры тоже без инета..Подскажите пожалуйста, в чём проблема, каких маршрутов не хватает? всё делалось как в инструкциях по настройке IPSec туннеля.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 07:44
Покажите Status > Routes, скриншотами параметры IPsec, правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 08:04
в данный момент показать скриншот нет возможности.
настройки туннеля абсолютно совпадают с этими:
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:11
Надо видеть реальную ситуацию, минимум что перечислено...
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:50
а DNS Relay настроил? http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
ЗЫ сам долго голову ломал с первым устройством
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:44
Status > Routes
Status > Interface
IPSec
IPSec_to_Lan
Lan_to_IPSec
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 08:05
А у вас подключение через NAT? А DI внутри этой же 10й сети или вовне?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:57
до проверки туннеля с DI даже ещё не дошло,ибо DFL не выходит в интернет. но вообще DI будет включен в другую сеть с другим провайдером,соответственно с другими адресами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:11
Попробуйте запустите с клиента ping 8.8.8.8 -t и смотрите на DFL Status > Connections и Status > Logging.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 21:35
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 23:22
DFL отправляет ваш пинг на wan1, все работает. Пинги идут?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 07:42
ping идёт (я так понимаю,что пингуя 8.8.8.8 мы проверили выход из lan на wan порт). так вопрос в том ,что нет интернета. ping нет из самого устройства на интернет адреса и с компов тоже.
и по логам всё попадает в какую-то группу Default Rule.
я подозреваю что надо прописать какое-то правило?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 07:51
В ваших логах есть только флуд со стороны провайдера. Покажите что вы видите там относительно пинга, когда запускаете.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:20
по умолчанию первой строчкой в правилах разрешён ping, каким образом я могу во-первых, регулировать порядок правил?
странички не открываются а Ping на google идёт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:35
Не используйте оперу, там не работают контекстные меню
"пинг идет" - вот этого я от вас добивался! Либо указывайте на клиентах внешние DNS, либо делайте на DNS relay.
