Текущее время: Чт ноя 05, 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Dir 320 проблемы
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:35
привет всем. купил себе dir 320, поставил посленюю прошивку, но есть проблемы: мой провайдер дает динамический ip, так вот роутер при подаче питания этот адрес не получает, надо зайти в веб интерфес, нажать кнопку перезагрузить, и только тогда роутер берет адрес. передергивать питание бесполезно.
Еще-ни в какую не работает с принтером HP 1020. Запускаю утилиту конфигурирования, один раз всего напечатал тестовую страницу-и все, больше не тестовых, ни обычных страниц не печатал
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 20:41
После прошивки сбрасывали роутер на заводские настройки?
Существует список совместимых принтеров для данного устройства: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... Report.xls
viewtopic.php?t=121446 п.12
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 08:13
сбрасывали и не раз. сам роутер почему то упорно не ловит адрес в первые пару минут после загрузки, а спустя эту пару минут сам уже не посылает запросы на динамический адрес :( приходится заходить на веб интерфейс и принудительно посылать запрос на новый адрес
вот лог
Jan 1 00:02:58 Remote management is disabled.
Jan 1 00:02:58 Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:02:58 DMZ disabled.
Jan 1 00:02:58 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:02:58 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:02:58 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:02:58 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:02:58 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:02:58 URL blocking disabled.
Jan 1 00:02:58 MAC filter disabled.
Jan 1 00:02:55 DHCP: Client receive ACK from 10.82.0.1, IP=10.82.30.113, Lease time=10800.
Jan 1 00:02:53 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.82.30.113 from 10.82.0.1.
Jan 1 00:02:53 DHCP: Client receive OFFER from 10.82.0.1.
Jan 1 00:02:53 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:02:53 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:00:58 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:42 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:34 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:30 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:28 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:19 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:19 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:19 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:19 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:19 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:19 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:19 MAC filter disabled.
*************** System started.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:58
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:58
1.21
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:47
Скорее всего у роутера присутствует аппаратная неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр для диагностики устройства.
http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 08:10
Доброе утро )
пока есть время, и у провайдера задержка, решил спросить кое что...
. Провайдер замутил постепенный перевод всех абонентов с PPPoE dual... на получение IP по DHCP,
тобишь настройки TCP\IP будут назначаться автоматически, используя DHCP,.
Вопрос: На какой прошивке этот тип подключения (Dynamic IP (DHCP) ) самым оптимальным образам работает на DIR-320? (скорость и стабильность, и корректность получения от провайдера всех настроек)
P.S. спрашиваю так как всё равно сбрасывать и настраивать его заново придётся, так почему бы тогда его и не прошить заодно на более подходящую версию ?
Сейчас работает на dir320_v1.20_93ke.bin, и PPPoE dual... нормально, но что будет на ней с новым типом (Dynamic IP (DHCP) )подключения ?
Где то читал что dir320_v1.21_a3ia.bin лучше для этих целей, или я ошибаюсь ? (хотел бы узнать что б сто раз не шить его)
DIR-320 + DIR-320A1_FW121WWb03.bin
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 08:30
Лучше. Маршруты получает от провайдера автоматом. И со всем остальным нет проблем.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:36
Vadim_Sh Спасибо.
значит будим прошиваться )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
