Текущее время: Пт июн 26, 2026 11:47
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 01:14
504Т без проблем подключается к стриму в режиме Bridge. При попытке сконфигурировать его в режиме PPPoE, как описано в FAQ -- в логе пишет, что коннект установлен (см. лог ниже), но с устройства не пингуется ни один из внешних IP-адресов, кроме WAN IP address 85.140.22.2 и WAN gateway 85.140.22.1. С компьютера не пингуется вообще ничего, кроме 192.168.1.1. Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014. Есть идеи??
--А
--------system log----------------
Jun 1 01:41:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jun 1 01:41:35> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:3b:f2 bb01 nas0 0x1000d3b8
Jun 1 01:41:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Jun 1 01:41:36> WAN IP address 85.140.22.2
Jun 1 01:41:36> PPPoE Connect with IP Address 85.140.22.2
Jun 1 01:41:36> WAN gateway 85.140.22.1
Jun 1 01:41:36> PPPoE Connection Successfully Established
Jun 1 01:41:36> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.22.1
Jun 1 01:41:36> primary DNS address 212.188.4.10
Jun 1 01:41:36> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 08:51
Есть идеи??
Есть. Проверте Ваши настройки в меню модема "Advansed\Access Control". Принцип действия NAT и FireWall модема:"разрешенно все, что явно не запрешенно", возможно Вы ошибочно настроили по принципу: "запрещенно все, что явно не разрешенно" Проверте - нестоит ли галочка на "Traffic Type Any" Вашего IP , необходимо убрать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 10:02
Ок, спасибо, вечером проверю.. Но я там ничего не менял, все стоит как по-умолчанию.. И галки этой там нет, кажется. И, по моему ламерскому мнению, с модема-то пинговать он должен все, вне зависимости от настроек NAT, нет разве?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:30
--А
ipconfig /all с копьютера?
Выставьте вручную ip ему 192.168.1.2/24 gw 192.168.1.1 или включите DHCP. Проверьте, что на компьютере один маршрут по умолчанию.
 Заголовок сообщения: NAT?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 19:49
Видимо, на модеме не запущен NAT, из-за этого с него не пингуются никакие IP. В Advanced->Advanced Security галка Enable NAT не стоит, если ее выставить и нажать Apply, она убирается.. Если пытаешься зайти в другие разделы Advanced, орет, что надо сначала enable NAT. Чем это может быть вызвано? Можно ли запустить NAT минуя веб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 20:39
Настоятельно рекомендую использовать для работы с модемом IE, остальные браузеры не совсем бывает корректно работают с модемом. Проверте показывает ли модем в разделах \SETUP\(CONNECTION (Ваш) NAT и Firewall, попробуйте поставить, если не ставиться, удалите и создайте заново, обязательно сохраните SAVE ALL, выключите и, через минут 10, включите. Если не помогло в разделах \Advanced\Lan Clients\ (в любом случае) и \STATUS\DHCP Clients(при включенном DHCP Cerver) Ваш IP. Если стоит , то с помощью IE, с выключенным кешированием и в ручную установленными IP в Вашей операционке, попробуйте перепршить модем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 21:08
Хыхы.. У меня макинтош.. Ща че-нить придумаю -- про несовместимость браузеров мне даже мысль в голову не пришла -- разбаловался :)
Тем временем частичная победа сил добра над силами разума -- после команды в телнете модема route add default ppp0 с модема стало все пинговаться. С компьютера -- нет. DHCP стоит, понятно. После перезагрузки модема все это забывается. А что, нельзя ему это как-то перманентно прошить?
--А
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 21:22
YESS!!! IE для Мака проблему решил! D-Link team -- запишите во все ФАКи -- пользоваться только IE! Андрей -- спасибо.
--А
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 00:42
После того, как я Оперой перепрошивал модем в течении 1,5 часов (Ждал ребут - смотрел телек время было :lol: ), и при попытках установить синхронизацию времени модема в "автоматик по SNTP" Опера 7.23 - " Программа выполнила недопустимую ошибку и будет свернута" - я понимаю тебя, О СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ СТОЛЬ ЧУДНОГО ДЕВАЙСА !!!
