Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:19
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/C (H/W: C1)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 21:17
Прошивка RU_1.24 ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_C/Firmware/RU_1.24/DSL-2500U_BRU_C1_RU_1.24_20100420.zip
В режиме бриджа авторизируется через созданное на компе подключение и инет работает нормально.
В режиме PPPoE (логин/пасс в модеме не прописаны) авторизируется через созданное на компе подключение и инет работает нормально.
Если прописываю логин/пасс в самом модеме, все тесты в меню Diagnostics проходят нормально (везде PASS). Все IP-адреса в меню Device Info получаю (Default Gateway, Primary DNS Server, Secondary DNS Server), но инета на компьютерах нет.
Мне нужна автоматическая авторизация модемом в режиме PPPoE, так как инет должен раздаваться через свич на компьютеры.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:51
В режиме PPPoE он без логина и пароля авторизовываться не может.
Но это, так отступление.
Каким цветом светится индикатор Internet на модеме, после настройки с логином и паролем прописанными в модеме?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 23:29
После настройки с логином и паролем, прописанными в модеме, индикаторы DSL и Internet постоянно светятся зеленым цветом. То есть все Ок, но инета нет. Все IP-адреса в меню Device Info есть: Default Gateway, Primary DNS Server, Secondary DNS Server.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 03:19
ищите проблемы в конфигурации сети
откуда на компьютерах ip-адреса, включён ли dhcp на модеме?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:00
Совершенно верно, если Internet горит зеленым, значит модем автризовался у прова и инет есть. Нужно копаться в настройках компа, конкретнее в настройках протокола tcp/ip. Или можно выложить сюда ipconfig /all с компа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:06
ip-адреса на компьютерах статические
DHCP Server, NAT, Firewall на модеме отключены
noxcha писал(а):
Совершенно верно, если Internet горит зеленым, значит модем авторизовался у провайдера и инет есть. Нужно копаться в настройках компа, конкретнее в настройках протокола tcp/ip. Или можно выложить сюда ipconfig /all с компа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:46
NAT, Firewall на модеме включите
сетевое соединение "ukrtel" на компьютерах запретите
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 22:55
Включил NAT, помогло. Спасибо огромное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
