Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:38
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:36
Имеются следующие девайсы:
- старенький DES-2110 (Firmware Version 3.00.23),
- DGS-3200-10 (Firmware Version 1.62.B007)
- приставка stb ADB3800w
- компьютер с vlc
Раньше стоял DES-2110, услуга IPVT работала без каких-либо проблем, включаешь приставку, получаешь прошивку, смотришь. Через компьютер с vlc также все показывает и работает. В общем нареканий никаких.
Недавно заменил DES-2110 на DGS-3200-10 и сразу же возникла следующая проблема. Включаешь приставку с уже залитой прошивкой - все работает идеально, проблем нет, IPTV показывает. Включаешь приставку с не залитой прошивкой, ничего не работает. Даунлоад новой прошивки за несколько часов продвинулся всего на 2%. Компьютер с vlc при этом показывает без проблем.
Берем ту же приставку, меняем DGS-3200-10 обратно на DES-2110 - прошивка заливается в течение 1-2 минут.
Вопрос: почему так? какая настройка на DGS-3200-10 может влиять на скорость залития прошивки?
Прошивка, судя по всему, тянется с адреса 239.32.0.210, при включении приставки с не залитой прошивкой появляется следующее:
DGS-3200-10:4#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 239.32.0.210
 VLAN Name/VID  : 111/111
 Reports        : 6
 Member Ports   : 1
 Router Ports   : 1-10
 UP Time        : 34
 Expiry Time    : 235
 Mode           : EXCLUDE
Может кто сталкивался или проблема известная? Помогите, пожалуйста, разобраться. Если что-то надо из конфига показать - покажу.
Заранее спасибо за любые советы/ответы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:45
Разве порт должен быть одновременно Member и Router?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:58
Просвятите, пожалуйста, что из портов должно быть помечено как Router порт, если:
IPTV от провайдера приходит с тегом в 10 порт, приставка включена в 1 порт (с этого порта отдается без тега).
Сейчас так:
 Reports        : 66
 Member Ports   : 1
 Router Ports   : 10
 UP Time        : 1951
 Expiry Time    : 234
 Mode           : EXCLUDE
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:07
Router - порт, который смотрит на источник мультикаста, т.е. 10-й
С таким DGS-ом не работал, но предположу, что есть настройка, где заводятся member-порты (клиенсткие) и source - магистральные - откуда приходит мультикаст.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:18
Странно то, что остальной мультикаст работает без проблем. Проблема именно с загрузкой прошивки. И еще более странно, что на DES-2110 такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 14:21
а у 21-го и настроек таких нету
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:34
Еще, если не сложно, объясните, пожалуйста, назначение настроек Fast Leave и Querier State, нужно ли их включать в моем случае? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:37
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 16:10
Указал
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 22:21
Все-таки непонятно что такого может делать dgs-3200-10 с мультикастом, что прошивка так упортно не хочет вставать :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:25
и мне можно поподробнее про эти настройки ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:33
2 TepeXa > Мы с Романом Михневичем проверяли обновление софта на DIB-120 через DGS-3200-10 и проблем не наблюдали.
2 New-7 > Единственный вариант анализа и решения проблемы - это приехать с STB и сервером к нам в офис и мы соберём тестовый стенд, об этом я написал Вам в по почте.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
