Текущее время: Сб июн 20, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: WEB интерфейс и DSL-2600
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:04
Добрый день! Проблема такая периодически пропадает инет. причем пропадает очень интересно. т.е если пинговать допустим сайт ya.ru то пинги идут. а если попытаться залезть на страницу ya.ru то ничего не получается. причем зайти в web интерфейс модема тоже не удается. только по телнету reboot и дальше все ок. но минут через 30 - 40 картина повторяется.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:08
Назовите ревижн Вашего устройства (С1, С2).
Посмотреть это можно на стикере с обратной стороны устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:10
ревижн C2 прошивка RU 2.02
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:59
1. Попробуйте прописать IP адреса DNS серверов в свойствах сетевого соединения на компьютере.
2. Зайдите в настройки модема и в свойствах PPP соединения уменьшите параметр MTU до 1400.
3. Включите лог модема в режим Debugging/Debugging и приведите весь лог здесь после возникновения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:28
Вопрос. а как снять лог модема если у него не доступен web интерфейс? потому что после перезагрузки я так понимаю что в логе ничего полезного не остается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:28
Ответьте на еще один вопрос: Вы используете Торренты?
Если да - ограничивайте кол-во одновременных соединений в настройках Торрент клиента, так как NAT таблица DSL-2600U не "резиновая".
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:40
Торренты не использую. я даже выставил в настройках модема чтобы он блокировал все. кроме одного компа. и всеравно через какое то он вылетает. че делать? вопрос по логам остатется открытым
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:43
Возможно открыто большое количество страниц в браузере, также используется ПО для каких либо закачек (пусть даже не торренты).
Проблема именно в большом количестве активных соединений (NAT сессий).
Отключите телефонный кабель от модема, подождите 10 минут, после чего WEB интерфейс должен отвечать нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
