Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:05
 Заголовок сообщения: DVG-7111S исправьте баг
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 13:15
При работе в режиме router устройство на ARP запрос по адресу WAN интерфейса иногда возвращает MAC-адрес LAN интерфейса.
Это не есть правильно.
Firmware Version : RU_1.00
Driver : 0.10.37.1.311/281 02/Jun/2009 P
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:31
У меня через 5мин. разговора в режиме VoIP (пользуюсь сипнет) начинает пикать в трубке слышно только мне, еще через 5 минут появляется сплошное пищание, из-за чего не слышно оппонента.
Передергиваю питание, все повторяется через 5 мин. При обычном звонке в линию, или когда идет входящий звонок из VoIP такой проблемы нет. Что за глюк???
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 15:00
проблемма обратного характера , тот с кем я говорю слышыт в трубке сигнал пикающий и говорит слышно плохо как в трубе и это пиканье сильно напрягает , у меня ничего подобного не слышно и слышимость отличная , с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:37
Отключите Call Waiting.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:12
Еще одна проблемма обнаружилась сейчас , шлюз настроен так, что основной линией явлется моя родная атс , а звонок на sip осуществляется через 0 , sip звонки - все работает , местные звонки набирает , но слышу булканье в трубке и обрывки фраз , хотя на том конце провода меня слышут как я понял нормально , в чем причина ???
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:19
Скорее всего в эхоподавлении.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:40
т.е на звонки через PSNT "эхо" тоже распростарняется ? я просто считал ,что идет просто переключение на обычную телефонную линию типо сквозного...
И как выяснилось еще проблемма, при переключении в режим по умолчанию PSNT, перастали работат входящие звонки , т.е если я теперь звоню с обычно атс , слышу длинный гудок и потом короткие гудки , в Hot Line ничего не менял , т.е до прехода в режим PSNT по умолчанию -все работало , звонки принимались
И третье , будет ли работать PSNT без интерента на вход и исход ???
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 20:02
Ну неужели никто не знает как исправить проблему??? :cry: Ставлю по дефолту VoIP - все звонки принимаются без проблем , ставлю PSNT - идет один длинны гудок и сбрасывает , короткие гудки... :cry: Уже и на самом деле кажется , что весьма проблематичный девайс выходит...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:03
Выложите скриншот Digt Map и логи со шлюза
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:47
Ok , щас на работе , вечером выложу , спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:24
Вот лог при настройке PSTN по умлочанию в Digit Map SCAN CODE 0% VoIP Dial-out % User Dial Length Disabled Route VoIP
18:51:09 [000066] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
18:51:09 [000066] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
18:51:09 ) Hw(TSO) == 0.6.8
18:51:18 [000157] NetLink(0) On
18:51:18 [000157] NetLink(1) Off
18:51:18 [000157] NetLink(2) Off
18:51:18 [000157] NetLink(3) Off
18:51:18 [000157] NetLink(4) Off
18:51:25 [000228] 0: Fxs Pickup
18:51:25 [000228] 0: ==4:GetDtmf
18:51:28 [000251] 0: Fxs Hangup
18:51:28 [000251] 0: ==3:Idle
18:51:28 [000251] 0: SetFax(1)=0
18:53:59 [001764] 1: Fxo Ringing
18:53:59 [001764] 1: CallerId=
18:53:59 [001764] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:53:59 [001765] 1: HotLineEnabled with [701]
18:53:59 [001765] 1: End Input Default Route [2]
18:53:59 [001765] 1: Local Calling Fxo [701]
18:53:59 [001765] 1: ==7:Inviting
18:53:59 [001765] 1: No Free Fxo Line
18:53:59 [001765] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
18:53:59 [001765] 1: FxoHookOff
18:53:59 [001765] 1: SetInputGain(12)
18:53:59 [001765] 1: ==15:PlayBusyTone
18:54:02 [001795] 1: FxoHookOn
18:54:02 [001795] 1: ==3:Idle
18:54:02 [001795] 1: SetInputGain(6)
18:54:02 [001796] 1: SetFax(1)=0
При такой настройке входящие сбрасываются , если ничего не меняя поставить по умолчанию VoIP , то входящие принимаются вот лог с VoIP по умолчанию.
19:18:30 [000113] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
19:18:30 ) Hw(TSO) == 0.6.8
19:18:35 [000156] NetLink(0) On
19:18:35 [000156] NetLink(1) Off
19:18:35 [000156] NetLink(2) Off
19:18:35 [000156] NetLink(3) Off
19:18:35 [000156] NetLink(4) Off
19:18:42 [000226] 0: Fxs Pickup
19:18:42 [000226] 0: ==4:GetDtmf
19:18:44 [000250] 0: Fxs Hangup
19:18:44 [000250] 0: ==3:Idle
19:18:44 [000250] 0: SetFax(1)=0
19:19:07 [000479] 1: Fxo Ringing
19:19:07 [000479] 1: CallerId=
19:19:07 [000479] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
19:19:07 [000479] 1: HotLineEnabled with [701]
19:19:07 [000479] 1: End Input Default Route [1]
19:19:07 [000479] 1: Local Calling Fxs [701]
19:19:07 [000479] 1: ==7:Inviting
19:19:07 [000479] 0: Local Called By Line 1
19:19:07 [000480] 0: ==12:Alerting
19:19:07 [000480] 1: ==8:RingBack
19:19:07 [000480] 1: RingTime(129) First Stop
19:19:09 [000500] 1: RingTime(339) Second Ring
19:19:32 [000734] 1: RingTime Stopped
19:19:32 [000734] 1: Cancel at Ringback
19:19:33 [000734] 1: ==15:PlayBusyTone
19:19:33 [000734] 0: ==3:Idle
19:19:33 [000734] 0: SetFax(1)=0
19:19:33 [000734] 1: FxoHookOn
19:19:33 [000734] 1: ==3:Idle
19:19:33 [000734] 1: SetInputGain(6)
19:19:33 [000734] 1: SetFax(1)=0
PS: Что-то не совсем понял как на данном форуме выкладывать скрины :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 08:41
А с кем у Вас настроен Hot Line?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:19
Не совсем понял вопроса ,в настройках Hot Line на FXO забит номер 701( Time - 0 ) , этот же номер прописан в настройках Sip в FXS , к порту FXS подключен обычный радиотелефон.
Никак не могу понять почему влияет перемена линии по умолчанию , ведь по сути это не должно влиять на входящий звонок и настройки Hot Line. А иметь по умолчанию PSNT очень необходимо , тем более в последней версии прошивки это наконец было реализовано.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:34
Все звонки идут по Default Route. Вам необходимо снять Hot Line, выбрать Default Route -- PSTN, настроить Digit Map и включить Enable non-sip inbox call
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 18:16
Сделал все как Вы сказали , Enable non-sip inbox call было включено , по мимо этого еще стоят галочки на :CLIR At Transit In W/O Caller ID; Enable Built-in Call Hold Music; Call On Hold Notification; Invite URL need 'user=phone';Call Hold Compatible With RFC 2543
После отключения Hot Line, при звонке с городской АТС слышу приглашение набрать номер и после короткие гудки... Что собственно и следовало ожидать , так как где -то тут прочитал что для того, чтобы звонки проходили на порт FXS? нужно в Hot Line в FXO прописать номер порта ( у меня 701 ) и Warm Line(Hot Line Delay) установить значение равное нулю.
Вот лог двух попыток звонка :
19:06:28 *** SLMON start to log ***
19:06:48 [000091] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
19:06:48 [000091] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
19:06:48 ) Hw(TSO) == 0.6.8
19:06:55 [000156] NetLink(0) On
19:06:55 [000156] NetLink(1) Off
19:06:55 [000156] NetLink(2) Off
19:06:55 [000156] NetLink(3) Off
19:06:55 [000156] NetLink(4) Off
19:07:02 [000226] 0: Fxs Pickup
19:07:02 [000226] 0: ==4:GetDtmf
19:07:04 [000250] 0: Fxs Hangup
19:07:04 [000250] 0: ==3:Idle
19:07:04 [000250] 0: SetFax(1)=0
19:07:17 [000377] 1: Fxo Ringing
19:07:17 [000377] 1: FxoHookOff
19:07:17 [000377] 1: SetInputGain(12)
19:07:17 [000377] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
19:07:17 [000377] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
19:07:17 [000378] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
19:07:17 [000378] 1: ==4:GetDtmf
19:07:27 [000474] 1: Fxo Detected BTC(0)
19:07:27 [000474] 1: ==15:PlayBusyTone
19:07:27 [000475] 1: FxoHookOn
19:07:27 [000475] 1: ==3:Idle
19:07:27 [000475] 1: SetInputGain(6)
19:07:27 [000475] 1: SetFax(1)=0
19:07:49 [000693] 1: Fxo Ringing
19:07:49 [000693] 1: FxoHookOff
19:07:49 [000693] 1: SetInputGain(12)
19:07:49 [000693] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
19:07:49 [000693] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
19:07:49 [000693] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
19:07:49 [000693] 1: ==4:GetDtmf
19:08:00 [000807] 1: DTMF Timeout #1
19:08:00 [000807] 1: ==15:PlayBusyTone
19:08:03 [000837] 1: Start Btc Learning
19:08:04 [000852] 1: Btc Learning Exception Len 4
19:08:04 [000852] 1: FxoHookOn
19:08:05 [000852] 1: ==3:Idle
19:08:05 [000852] 1: SetInputGain(6)
