Текущее время: Пн июл 27, 2026 08:38
 Заголовок сообщения: DFL-800 Nat LoopBack на резервном канале
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:42
Здравствуйте!
Имеется DFL-800, 2 провайдера и несколько серверов в локальной сети.
Wan1-основной канал (пул адресов), wan2-резервный(пул адресов).
Серверы проброшены во вне через wan1, у каждого свой ip все работает замечательно как с внешки, так и внутри сети.
Появилась необходимость пробросить порты к серверам через резервный канал. После некоторых танцев с бубном все вроде заработало и по адресам с пула на резервном канале заходит на сервера в локалке. Но только извне, а надо чтобы и внутри сети эти сервера были доступны по их внешним ip. Попытки настроить Nat LoopBack увенчались провалом, ничего так и не заработало.
Настраивал так-же как и тогда, когда работало все через основной канал wan1, т.е. между правилами Sat и Allow создал правило Nat которое nat'ит обращение из локальной сети в внешнему ip.
Уже весь мозг сломал, но так ничего и не придумал. Подозреваю что что-то с маршрутизацией. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:54
Вообще говоря, для NAT loopback делается 2 дополнительных правила
SAT lan/lannet core/wan2_ip yourservice (SAT: new dest = yourprivatehost)
NAT lan/lannet core/wan2_ip yourservice
А чтобы извне wan2 был доступен одновременно с wan1, сделайте альтернативную таблицу маршрутизации с дефолтным маршрутом на wan2 и при помощи PBR перенаправляйте на нее обработку подключений с wan2.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:05
Сделал 4 правила:
1 SAT wans/all-nets core/ip_server all_services (SAT: new dest = ip_server_local)
2 Allow wans/all-nets core/ip_server all_services
3 SAT lan/lannet core/ip_server all_services (SAT: new dest = ip_server_local)
4 NAT lan/lannet core/ip_server all_services
Альтернативную таблицу маршрутизации:
1 Route wan2 all-nets wan2_gw 90 No
PBR:
1 lan/lannet core/ip_server all_services
Forward Table: main
Return Table: Alt
и по прежнему не хочет заходить на ip_server из локальной сети. Из внешней все норм, все работает. Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:12
PBR не надо для лупбека.
У вас ip_server - это адрес на wan1 или wan2? Дополнительный или основной?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 14:55
ip_server это дополнительный адрес на wan2
Прописан в ARP:
Publish wan2 ip_server
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:11
Сделайте маршрут core ip_server 0
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:17
Извините, не совсем понял. В таблице Alt или где?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:47
В main
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:02
Сделал маршрут:
Interface: core
Network: ip_server
Gateway: (None)
Local IP address: (None)
Metric: 0
Удалил PBR
Теперь когда захожу из локалки на ip_server кидает на вебинтерфейс dfl
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:21
Ну а веб-интерфейс DFL - перенесите на другой порт... То что вы увидели его, уже значит что все ок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:43
Изменил порт. В результате опять все пропало и ничего не грузит при заходе на ip_server.
Уже не знаю что делать...к чему такие сложности ведь на wan1 все настраивалось просто и без всяких заморочек
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 05:45
У вас что-то неправильно. Покажите ваши правила (+проверьте что вышестоящих перекрывающих нет), таблицу маршрутизации main, ARP.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:00
Спасибо что помогаете. Вот мои настройки:
4 правила (поставил в самый верх чтобы наверняка)
1 SAT wans/all-nets wan2/ip_server all_services (SAT: new dest = ip_server_local)
2 Allow wans/all-nets wan2/ip_server all_services
3 SAT lan/lannet wan2/ip_server all_services (SAT: new dest = ip_server_local)
4 NAT lan/lannet wan2/ip_server all_services
Таблица маршрутизации main:
1 Route wan1 wan1net 90 Yes
2 Route wan1 all-nets wan1_gw 90 Yes
3 Route wan2 wan2net 100 No
4 Route wan2 all-nets wan2_gw 100 No
5 Route dmz dmznet 100 No
6 Route lan lannet 100 No
7 Route core ip_server 0 No
Таблица маршрутизации alt:
ARP:
Publish wan2 ip_server 00-00-00-00-00-00
PBR:
wan2/all-nets wan2/ip_server all_services
Forward Table: main
Return Table: Alt
lan/ip_server_local wans/all-nets all_services
Forward Table: Alt
Return Table: main
Веб-интерфейс DFL перенес на другой порт.
Вроде все должно работать, но не работает
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:55
Вы невнимательны... В SAT/NAT/Allow правилах надо destination interface ставить не wan, а core.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:21
Было core изначально, wan2 поставил когда уже пробовать начал разные варианты. Сейчас core стоит. Просто когда правила копировал забыл исправить, извините. Так что по прежнему ничего не работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
