Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 13:46
customer2, в момент отваливания Wi-Fi проверь наличие в округе других сетей. Если есть на том же канале или рядом, перенеси свою на другой канал. И отключи автоскан, пусть на одном и том же канале будет.
У меня в одной из комнат в квартире ловится порядка 10 сетей. Бывают моменты по вечерам, когда вайфай там сильно тупит. В других комнатах при этом все нормально. Это единственная комната, выходящая окнами во двор :)
Пришлось подбирать канал, наименее занятый другими сетями. После этого количество проблем сильно поубавилось, вайфай не отваливается, а всего лишь подтормаживает временами, и скорость в эти моменты падает до 24-18 мбит (скорость соединения, которая в инфе адаптера).
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 16:36
Уже нашел закономерность, дело не в этом.
У меня интернет подается через ADSL-модем в режиме бриджа, к которому уже подключен DIR-615. На DIR-615 настроен Russia PPPoE (для доступа к web-интерфейсу модема). Абонентская линия очень длинная, поэтому линк ADSL на модеме часто рвётся, соотвественно падает и PPPoE на DIR-615. Так вот, когда падает PPPoE, падают также и все остальные интерфейсы на DIR-615 (Wi-Fi и LAN). Вот такие дела... :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 13:21
Может, это особенность реализации РРРоЕ? Потому что у меня на PPTP и L2TP такого не наблюдалось никогда, с любыми прошивками. Наоборот, на 2.26 было, что соединение с инетом якобы есть, а реально ничего не проходило. При этом хаб и точка доступа продолжали работать как ни в чем не бывало. Да и сейчас при разрыве интернет-соединения хаб и точка продолжают функционировать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:17
Всем день добрый. Стал счастливым обладателем 615, вернее думал, что счастливым. ))
В борьбе с wi-fi на 615-ом я увы не одинок. Были зависания на прошивке 3.02., пропадания пингов, подвисания веб интрейфейса. Сетевая была на 54 мб, когда происходил обрыв подключиться не могла думал она зараза, купил D-link DWA-547 и то же самое (((. Было желание выкинуть маршрутизатор в окно или купить 655. Вспомнил что есть dlink.ru )) и у 655 тоже оказывается не всё гладко (
Итак решил мучать 615-ый.
1) вчера прошивку обновил до DIR615Bx_FW227RUB14Beta.bin зависаний пока нет, что радует.
2) задача компа подключенного по 802.11n торренты, а вот скорость отдачи выше 80% от 1024Кбит/с увы не поднимается, даже на точке доступа linksys и zte 54mb было 95%.
Ждать ещё исправлений в прошивке??
P.s. ip статический.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 19:54
Увы не долго музыка играла. Глюк остался что и 3.02. Через сутки захожу на 615 ый setup-wireless-нажимаю manualy wireless conection и всё интерфейс подвисает, доступа к нему нет. пинги идут, лан и вай фай работает. Доступ можно вернуть лишь отрубив от 220в ((((
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 15:17
Что-то не догоняю. Как же ты с 3.02 на 2.27 обновился? Там же железо разное, и прошивки соответственно тоже :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:43
Зарекался не брать DLINK (помню пляски с бубном вокруг DNS-300, DIR-400, DSL-2500U, постоянные траблы с DES-1210)... Но нужда заставила взять DIR-615.
Проблема следующая:
имеется 615, получает Inet (Интерсеть) на WAN и раздает ее по Wi-Fi через DHCP, 5 клиентов по беспроводке. Постоянно зависает DHCP по WI-FI. При первом получении сертифиата, инета нет, нужно "исправить", тогда работает, но через несколько часов... исправить не помогает, нужно пользовать розетку, что не серьезно. Надеюсь прошивка поможет. О результатах позже
Dlink когда-нить будет работать из коробки? Остаются сомнения, неужто удел Dlink серия DES и DMC, а что серьезней не стоит и связываться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 17:05
Проблема следующая:
Какая прошивка используется на устройстве?
Настройки беспроводной сети роутера предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 15:49
Поставил вчера последнюю прошивку DIR615Bx_FW227RUB26Beta. Проблема с падением всех интерфейсов при отключении INTERNET осталась, причём это проявляется только при соединении через Russia PPPoE. При подключении простого PPPoE всё ОК :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:28
Проблему подтвердить не могу, на тестовом стенде падения интерфейсов не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:20
customer2, ты бы хоть логи прислал, что ли :) А то ведь так не угадать, что у тебя происходит.
Включи фиксацию всех событий. После того, как проблема проявится, скачай лог на комп и присылай. А еще лучше несколько, после каждого инцидента. Не знаю, можно ли тут аттачменты приделывать к сообщениям. Если много будет, наверное, можно на какой-нибудь файлопомойке выложить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:10
А как вы определяете что:
Может у меня что-то аналогичное - ибо следствия, на мой взгляд, похожи - ББ (по WiFi, кабель не пробовал) не может соединиться с роутером, хотя сеть в списке доступных.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 01:34
1. Отключаются все устройства, подключенные по Wi-Fi.
2. Падает интерфейс ethernet на компе, подключенном к LAN.
P.S. Что касается логов и всего остального, то пока что на проблему я плюнул. Сейчас настроен чистый PPPoE, всё работает, и менять что либо нет никакого желания...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:47
Проблема с пропаданием интерфейсов не подтверждается на тестовом стенде, конфиг с дефолтными логином и паролем прислать можете мне на почту для анализа?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 16:40
Уже больше года роутер с завидным упрямством перезагружается...Прошивал всем что у вас есть :) Проблема то решена или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
