Текущее время: Чт сен 10, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:34
Прошили весь парк коммутаторов DGS-3100-24TG прошивками версий 3.50.20 и 3.50.23.
После этого коммутаторы начали вести себя не адекватно.
После перезагрузки 3100, коммутаторы, подключенные к медным портам, в частности к 1 и 2 порту, не подымаются. Помогает только disable и enable портов.
Каким образом решать данную проблему? Не передергивать же порты после каждой перезагрузки коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:41
Установите на тестовом коммутаторе прошивку,которую я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:50
Установили прошивку на 2-х коммутаторах- такая же ситуация с неподнятием портов, после передергивания питания. Причем- порт в "активном" состоянии. Но оборудования, включенного в него, не видно.
Port  Port       Settings                Connection              Address
      State      Speed/Duplex/FlowCtrl   Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
1:1   Enabled    1000M/Full/Disabled     1000M/Full/Disabled     Enabled
Откатились на 2.50.19- проблема пропала.
Но это не выход- использовать прошивку годичной давности.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:01
Попробуйте задать скорость вручную на последней прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:03
Пробовали. Не помогло..
Я читал тему на счет подобной проблемы с оптическими портами.
Укажите какое у Вас установлено оборудование на другом конце. Проверьте правильно ли обжат кабель, проверьте длину кабеля,
Приведите вывод sh fdb с неподнявшегося порта.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:07
На другом конце- DES-3550. Firmware- 5.00-B27.
Коммутаторы установлены рядом. Длина кабеля ~0.5 метра.
Кабель обжат правильно. Более того- кабеля меняли несколько раз, в т.ч. на "фирменные".
cm1# sh fdb port 1
VID  VLAN NAME        MAC Address       Port  Type
cm1#
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:19
Обновите прошивки на 3100 и 3550.Для 3550 я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
