Текущее время: Вс авг 23, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: link_aggregation
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:24
Здравствуйте. Никак не могу разобраться link_aggregation.
Имеется схема: два коммутатора D-link 3028, между ними ест два РАДИО канала. Возможно ли настроить между коммутаторами link_aggregation?
На стенде, когда коммутаторы соеденены фитухами все работает нормуль. Стоит вместо фитух поставить радио точки, как проподает распределение нагрузки. и весь трафик начинает гонят по одному каналу, а второй остается в резерве.
На коммутаторах 3028 поддерживается только алгоритм mac_source и mac_destination.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:22
а радиоканалы у вас маки не подменяют на свои?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:37
Для работы LACP не должно быть посредников между устройствами агрегации
All port trunk links must be point-to-point connections between the switch
and a router, server, workstation, or another switch configured for port
trunking. No intervening, non-trunking devices are allowed. It is important to
note that ports on both ends of a port trunk group must have the same mode
(speed and duplex) and flow control settings. Additionally, a gigabit port and
a non-gigabit port cannot form a trunk even if they operate at the same speeds.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:10
есть мнение, что LACP тут не особо-то и играет роль...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 07:10
Хорошо. Тогда кто-нибудь может мне сказать мозможно ли сделать агрегацию радиоканалов на коммутаторах D-link.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:21
в тексте указанно, что при создании ЛЮБОГО транка, между ними не должно быть посредников
думаю нет
 Заголовок сообщения: Re: link_aggregation
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 15:08
использовать WDS на радиоканалах, чтобы маки не менялись :)
ну, неплохо бы ссылку на первоисточник... по приведённому тексту - не должно быть не-транковых посредников, только p2p. а два отдельных радиоканала в этом случае и являются p2p. единственный нюанс - высокие и плавающие задержки в каналах будут вызывать packet reordering, что ой как программам не нравится...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:50
Читаем дальше - "No intervening, non-trunking devices are allowed", разве радиоточки поддерживают транки?!
документация к HP Pro Curve, но думаю те же ограничения есть и у Dlink ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 16:13
m-o-z-g писал(а):
Использовать WDS нельзя. Один канал mikrotic. Второй rapira. Если их ставить на один канал то они начинают друг другу мешать. Значительно уменьшается уровень сигнала.
Возможно ли установить оборудование с обоих сторон радиоканалов чтобы они программно пакеты посылали то в один, то в другой канал? И какое оборудование посоветуете?
зачем ставить на один канал? поднять два WDS - не?..
на микротиках можно ещё поднять EoIP (и его бриджвать с Ethernet-портами) или MPLS
мелкотик же можно использовать и для балансировки каналов :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 15:39
На данном форуме не обсуждаются вопросы не D-Link.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:56
как насчёт посоветовать человеку дешёвый коммутатор D-Link с IP_Src_Dest-алгоритмом агрегации? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:41
m-o-z-g писал(а):
...Имеется схема: два коммутатора D-link 3028, между ними ест два РАДИО канала...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:00
дальше - больше:
тут вроде 3028 не указан ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:20
Это не важно, раз есть два DES-3028, то можно и на них попробовать, нужно задействовать Flow Control и алгоритм агрегации src_dst_ip.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:58
как минимум до 2.41 включительно среди алгоритмов есть только маковые. в последних прошивках появилась агрегация по IP?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
