Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:23
 Заголовок сообщения: 3010 не загружается
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:23
Есть 3010.
После скачка напряжения перестал загружаться 3010
Boot Procedure V1.01.007
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address :
H/W Version : A3
Please wait, loading Runtime image ............. 100 % (0second)
Вот на этом останавливается.
Попытался загрузить новый загрузчик 1.01.009, все загружается пишет файл загружен.
Но при загрузке загружается старый загрузчик.
Последний раз редактировалось SergeN Ср июл 07, 2010 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:25
Вы можете попасть в бутменю(shift+3 через консоль при включении коммутатора)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:27
Да могу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:34
Попробуйте удалить старую прошивку и загрузить,ту которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:50
Подскажите, пожалуйста, как удалить старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:57
Зажимаете shift+3, далее появляется приглашение, меняете скорость на 115200 и через z-modem загружаете файл прома/прошивки.См.инструкции в архиве.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:24
Загрузил прошивку с шестого раза, после перегрузки вот что выходит
* SHELL *
PROM-0.01>
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:26
К сожалению на тестовом стенде воспроизвести проблему не получится.
Введите "?" и посмотрите какие средства будут доступны в меню.
Загрузилось после четвертой перегрузки и висит на следующем
Boot Procedure V1.01.009
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address :
H/W Version : A3
Please Wait, Loading V4.00.018 Runtime Image .............. 100 %
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:28
? : ? (show help information)
help : help (show help information)
quit : quit (exit shell)
cls : cls (clear screen)
history : history (show command history)
testkey : testkey (test key)
reboot : reboot (reboot system)
j : j <address> (jump to 'address' and run)
dd : dd <start> | dd <start> <number> | dd <start> - <end> (32bit show)
dw : dw <start> | dw <start> <number> | dw <start> - <end> (16bit show)
db : db <start> | db <start> <number> | db <start> - <end> ( 8bit show)
ed : ed <address> <value1> <value2> ... (write memory in 32bit)
ew : ew <address> <value1> <value2> ... (write memory in 16bit)
eb : eb <address> <value1> <value2> ... (write memory in 8bit)
memset : memset <address> <value> <len> (clear memory, only support sdram)
copy : copy <address_from> <address_to> <len> (support flash <-> sdram)
erase : erase <address> <len> (erase flash)
download : download <address> | download [PROM/R1] (without image check)
decompress : decompress <src_address> | decompress [R1] (decompress image)
init : init [flash/image/i2c] (init system)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:31
Перезаргузите коммутатор,нажмите shift+3 и залейте прошивку,которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:32
Я так и сделал, после это го появился
* SHELL *
PROM-0.01>
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:46
Попробуйте воспользоваться командами shell menu(например quit),если они не принесут никакого результата(Ваша задача - загрузить новую прошивку), обратитесь в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:03
В нашем городе нету сервисного центра D-Link, так что остается выкинуть оборудование на свалку. :( :)
А куда-то отправлять не очень охота.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:05
Оставьте в личку свой номер телефона со ссылкой на эту тему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
