Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: VPN проблемы сигнализации sip
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 08:34
Между центральным и удаленным офисом имеется vpn ipsec (DFL1600<->pfsense) 2Мбит с задержкой пакетов 55 мс.
В центральном офисе стоит DVX7090.
Телефоны в ЦО и УО - linksys spa942.
Наблюдается следующая проблема: при первом наборе номера из ЦО в удаленный не слышно гудков вызова порядка 20 сек, иногда 7090 отбивает "номер не может быть набран". Если повторить набор, то связь устанавливается достаточно быстро, качество голоса при этом хорошее.
Чем может быть вызвана проблема?
Настройки 7090 для абонентов:
General options:
Registration - Enabled
TTL - 120
NAT - direct
Fax T.38 - true
Convert - adaptive
Repacketize - none
DTMF Options - RFC2833
Early Connect - true
Proxy RBT - false
SIP options:
Ringback - emulate
Allow Sip Redirect - true
Allow noproxy - false
Codec:
G.711-uLaw
G.711-aLaw
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:13
Попробуйте увеличить ttl и отключить noproxy
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:20
Спасибо за ответ!
Попробовал поставить ttl 3600, Allow noproxy в true.
Результат такой же: набираем удаленный номер - 7090 отбивает недоступность номера после длительного молчания, перенабираю - все ок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 18:18
Проблема решилась. Выставил всем абонентам в 7090 "Early Connect" - в false.
