Текущее время: Вс ноя 16, 2025 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 09:29
FosteR писал(а):
а куда подробнее?
я же показал конфигурацию вланов на свиче (с 501 по 508, 512, 900 и 1-й)
непонятно откуда берутся в таблице 0,244,245,246,251,132,249....
при том что нет в таблице адресов с описаных в конфигурации вланов.
это все настройки или что-то еще менялось по сравнению с default?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 09:42
все...
да все работает нормально...
получается что отображение fdb неверное...
соглашуся частично с Lexx...
т.к.
244+256=500
245+256=501
246+256=502
и т.д, т.е. те которые прописаны на свиче
непонятно только откуда 0-й и 132-й
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 09:44
FosteR писал(а):
все...
т.к.
244+256=500
245+256=501
246+256=502
ок, проверим.
через Web все нормально отображается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 10:49
а через веб я не видел чтобы можно было поглядеть fdb... да и не нужно особо...
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 13:55
Вопрос к Foster: Вы не могли бы прислать мне на почту точную последовательность действий на DES-2108?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 16:25
Vladislav Karagezov писал(а):
На ftp.dlink.ru выложены новые версии FW 2.01 для DES-2108 и DES-2110.
Имеется 2108, на него заливалась прошивка из файла des-2110v1-01-02.HEX, все работало.
Теперь пытаюсь залить новую прошивку - говорит Illegal firmware. Старая прошивка не льется с тем же диагнозом. Не могли бы Вы подсказать, в чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 17:02
вопрос хороший :-)
Встречный вопрос - а зачем нужно было даливать на 2108 прошивку от 2110?
В сервис, думаю, ремонт - платный.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 08:20
вопрос хороший :-)
Упс. :oops: Сам лопух. Дико извиняюсь - почему-то решил, что это одинаковые устройства, и соответственно прошивка одна. Залил для 2108 - и наступило счастье.
 Заголовок сообщения: DES 2110/2108 VLAN .1Q плохо работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 12:21
При переключении коммутатора в VLAN .1Q перестают проходить пакеты больше чем 1496 !!!!!
Прошивка des-2110v2-00-01 - последняя
Схема такая - сначала коммутатор работает в port based VLAN.
в 1 порту Win XP (1.1.1.1 ) в 8-м linux (1.1.1.2)
ping -s 1472 1.1.1.1
с Linux-a проходит нормально (получам ping размером 1500)
переключаем в VLAN .1Q
порт 1 UNTAGGED VLAN 11
порт 8 TUGGED VLAN 11, UNTAGGED VLAN 1 (для управления)
ping -s 1472 1.1.1.1 НЕ проходит (размер пакета 1500)
ping -s 1468 1.1.1.1 проходит (размер пакета 1496)
получам что в порту 1 MTU=1496 что очень неудобно и непонятно
та же самая схема с AlliedTelesyn свичем работает прекрасно - ping-и ходят
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 13:56
Владислав, это очень похоже на то, с чем столкнулись мы, где то в реализации 802.1Q с выводом первого VLAN'а в нетэгированом виде из коммутатора проблема!
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 13:58
уже разбираемся с этим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 14:09
С такими настройками и с 802.1q у меня всё заработало. Ходят пинги любых размеров. Мне кажется дело не в свитче.
 Заголовок сообщения: VLAN .1Q problem
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 07:39
Собрал схему еще раз.
Сделал резет свичу.
DES 2110; Firmware 2.00.01
Поставил следущую конфигурацию:
порт1 - VLAN 11 UNTAG (PVID 11)
порт2 - VLAN 12 UNTAG (PVID 12)
порт8 - VLAN 11 UNTAG, VLAN 12 TAGGED (PVID 11)
порты 1,2 воткнуты в хаб в который воткнут компьютер 1.1.1.1 -10M HalfDuplex
в порт 8 воткнут Linux с eth0 - 1.1.1.2 , eth0.12 - 1.1.1.3 100M FullDuplex
т.е. я могу с Linux-а пинговать 1.1.1.1 и с адреса 1.1.1.2 - проходя через
VLAN 11, и с адреса 1.1.1.3 - проходя через VLAN 12
MTU везьде по умолчанию стоит 1500
пинги с адреса 1.1.1.2 на 1.1.1.1 ходят любого размера (1500): ping -s 1472,
пинги с адреса 1.1.1.3 на 1.1.1.1 только 1496: ping -s 1468
при просмотре tcpdump во втором случае я вижу что ping долетает от 1.1.1.3
до 1.1.1.1, отправляется обратно ответ от 1.1.1.1 в сторону 1.1.1.3
- но 1.1.1.3 ответа уже не видит
получается что если пакет летит из UNTAG порта в UNTAG порт -
все нормально - из TAGGED в UNTAG проходит,
а вот если из UNTAG порт в TAGGED порт -
то не проходит
Linux нормальный - т.е. в некоторых драйверах есть ошибка в VLAN но у меня все нормально с этим.
точно такая-же ошибка была когда воткнул в этот свич Revolution роутер - настроил VLAN и все легло - так-как пакеты размером 1500 перестали ходить.
Собственно так и нашел ошибку когда этот свич клиентам поставил - пришлось
перевести его в port-based VLAN.
Есть рабочая схема построенная на Revolution-ах и AlliedTelesyn c VLAN-ами .1Q.
В эту схему и был воткнут DLink 2110 - и отказался работать.
Есть какие-нибудь идеи? Свич уже стоит в работе и его либо менять на другой либо ... ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 09:39
А для чего вы так усложнили схему? Я воспризвёл схему, максимально приближенную к первому варианту, но пинги ходили и с tagged на untagged и наоборот
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 10:07
Просто нехотел провода передергивать -
сейчас сделал просто
1 порт UNTAG 11 (PVID 11)
8 порт TAGGED 11 (PVID 1)
ping размером 1500 уходит в 8 порт - доходит до машины на первом порту,
отправляется ответ - и на 8-ом порту ответа невидно,
ping размером меньше чем 1496 проходит нормально
получается что проверено уже в нескольких конфигурациях
1. у клиента - Revolution router + SWITCH 2110
(у нас такие конфигурации работают с .1Q, но только на AlliedTelesyn)
пинги стали ходить только когда все порты в UNTAG поставил в один VLAN -
в общем обычный свич из него сделал
2. вчера собрали тестовую схему как у клиентов с Revolution и ноутбуком - как только ставишь
между Revolution и ноутбуком DLink с .1Q ping 1500 перестает ходить
3. сейчас собрал для простоты без Revolution просто Linux (поддерживает .1Q)
и Win - та-же история - ping не ходит
В Revolution .1Q хорошо работает - (пока работаем на AlliedTelesyn)
кстати включил все SNMP trap - ничего необычного не происходит - никаких ошибок не появляется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
