Текущее время: Вт июн 16, 2026 08:39
 Заголовок сообщения: DGS 3200-24 DHCP + Port Trunk
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:22
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой.
Имеем свитч с настроенным Port Trunk на 2 порта и комп который впоследствии настраивается на Port Trunk.
Так вот - при попытке загрузки по сети при неиннициализированном (комп только включился и пытается загрузиться по сети то с одной сетевки то с другой) Port Trunk режиме DHCP запросы просто не проходят.
Если в момент посылки запросов DHCP передернуть один из портов на свитче либо поменять режим портов (LACP Port Settings Active <-> Passive) то запрос проходит и хост типа загружается...
Объясните пожалуйста это баг или так и должно быть, потому как на оборудовании другого производителя такая конфигурация работала...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 12:36
Это на какой прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 13:09
у миня такое влет ботает ))) токо на 3200-10 - проверьте все от режимов сетевух до всех пунктов на свиче ... сначала тож не заводилось... но почитал доки... прошолся по пунктам всей цепи и где то поправил щас непомню... и все завелось
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 14:51
Firmware Version 1.62.B011
Собстно если шнурок передернуть, то работает влет, а вот так, на вскидку, чой то никак...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 15:22
зарпосил ШК
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:00
Мы не можем подтвердить проблему.
Настройки:
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
config lacp_port 1-2 mode active
Пришлите пожалуйста мне на почту топологию, конфиг с Вашего коммутатора и модель компьютера, который подключен.
А если на коммутаторе просто режим Passive поставить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:15
топология вчера выслана. И продублировал в личку...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:27
Не можем подтвердить.
Проверьте пожалуйста, при включении компьютера DHCP запросы всегда идут с одного и того же адаптера или каждый раз по-разному. Если всё время с одного, то посмотрите, чтобы тот порт на коммутаторе, куда подключается этот адаптер был настроен в LACP master и был в active.
Если не поможет, то пришлите следующую информацию:
    MAC адреса обоих адаптеров
    show link_aggregation на DGS-3200-24.
    show fdb.
    show utilization ports.
    show packet ports 21-22.
    Отзеркальте неактивный порт и посмотрите приходят ли туда ответы от сервера
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:40
Отзеркалил порт.
Master port 21.
Запросы идут.
Ответов нет.
В fbd МАС адрес присутствует.
по команде show utilization ports в моменты посылки запросов есть RX - что собственно подтверждается зеркалированием...
show link_aggregation уже присылал - повторяю
DGS-3200-24:4#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 23
Member Port   : 23-24
Active Port   : 23-24
Status        : Enabled
Group ID      : 2
Type          : LACP
Master Port   : 21
Member Port   : 21-22
Active Port   : 22
Status        : Enabled
Total Entries : 2
Дополнительно исключил данные порты из всех возможных ВЛАНов оставив только один(default).
Может проблема в МАС адресе DHCP сервера ?
Оно есть 00-07-e9-02-01-01 ???
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:53
при включении компьютера DHCP запросы всегда идут с одного и того же адаптера или каждый раз по-разному?
Приведите MAC адреса обоих адаптеров компьютера и приведите вывод fdb таблицы с коммутатора
RX есть на каком порту?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:56
RX есть на 21 порту - там где нужно (Master port)...
Оба порта стоят в Active режиме...
RX приходит - уходит на 13 порт где DHCP - приходит на DHCP - уходит ответ с DHCP - приходит на 13 порт - И УСЁ - тишина...
fdb выкладываю частично...
                     DGS-3200-24 Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                          Firmware: Build 1.62.B011
           Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3200-24:4#show fdb
Command: show fdb
 Unicast MAC Address Aging Time  = 300
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type
---cut---
1    default                          00-07-E9-02-01-01 13    Dynamic
---cut---
1    default                          00-1B-21-29-61-A4 T2    Dynamic
---cut---
Total Entries: 255
соотв первый это DHCP
второй это нужный хост
третьего МАС адреса нету - отсутствует по причине отключения возможности загрузки со второй сетевки (ввиду бесконечных безрезультатных экспериментов) чтобы не мешала...
полную fdb могу выслать в личку если ОЧЕНЬ нужно... :wink:
Извиняюсь за "нескромный" вопрос НО какой синтаксис должен быть у команды show fdb port для вывода исключительно T2 (второго транка) ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:12
ответил в почту
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
