Текущее время: Пт авг 07, 2026 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 PPTP клиент.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:18
Стоит DFL-800. На нем поднят PPTP сервер.Клиенты подключатся через стандартного Windows клиента... Все работает все хорошо...
Появилась задача все сделать аппаратно.
Купил DFL-210.Прикрутил его к АДСЛ модему.
Зашел в настройки PPTP/L2TP Clients.
Tunnel Protocol:PPP
Remote Endpoint:88.88.88.88 (Внешний IP DFL-800)
Remote Network:192.168.88.0/24 (Сеть LAN за DFL-800)
В DFL-800 смотрю... DFL-210 примагнитился, адрес получил,вроде все хорошо...
Пинаю комп за DFL-800... не пинается...
Может какие то правила или настройки клиентской железки надо добавлять... помогите пожалуйста...
Странность что при использовании DFL-210 шлюзом... Win PPTP клиент при подключении отстанавливался на проверке Юзер\Пасс... и писал ошибку порта... хм..
Вобщем френд, хелп ми плиз... :!:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:47
При использовании DFL шлюзом надо сделать дополнительное NAT правило для pptp-suite.
Чтобы DFL был клиентом, вам надо сделать NAT или Allow правила. Какие - зависит от того, надо ли чтобы "центральная" сеть видела сеть за 210?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:58
надо сделать дополнительное NAT правило для pptp-suite на каком устройстве 800 или 210?
"центральная" сеть видела сеть за 210... именно это и нужно! ))
Как должны выглядеть правила?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 21:12
Если надо еще и видимость между сетями, то...
На центральном устройстве
1) Настройте РРТР сервер по FAQ, подсеть для РРТР пула лучше взять отличную от lannet'ов и соответственно не включать ARP proxy (если вы планируете просто удаленных пользователей, то делайте все как в FAQ)
2) В параметрах юзера для 210го укажите в network behind user = lannet 210го
3) Сделайте правила
# доступ между сетями
Allow lan/lannet pptp_server/remote_net_210 all_services
Allow pptp_server/remote_net_210 lan/lannet all_services
# пинг до самого DFL
Allow pptp_server/remote_net_210 core/lan_ip ping-inbound
# выход в интернет
NAT pptp_server/remote_net_210 wan1/all-nets all_services
На 210м
1) Сделайте РРТР клиента с remote net = all-nets, автоматический маршрут не добавляйте
2) Добавьте более приоритетный маршрут чем имеющийся на wan/all-nets на РРТР клиента (без шлюза), сделайте на нем мониторинг пингом на какой-нибудь внешний адрес (например, 8.8.8.8)
Также добавьте статический приоритетнейший (с метрикой 1) маршрут до адреса 800го через wan (чтобы поднималось соединение)
3) Добавьте правила
Allow lan/lannet pptp_client/all-nets all_services
Allow pptp_client/remote_net_800 lan/lannet all_services
В результате, на 210м вы будете иметь резервирование - если не будет канала до 800го, будет использоваться "свой" интернет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:16
DFL-800 PPTP-сервер настроен по мануалу.
На клиенте (DFL-210) создал правило:
to_centr NAT lan lannet centr_pptp centr_net all_services
после чего пинг на удаленную сеть пошел.
из удаленной сети пытаюсь пнуть клиентскую сеть... превышен интервал...
Когда улдаленка подключалась WinXP клиентом то пинги летали и в обе стороны.Предполагаю что на DFL-800 правила настроены правильно...
Как сделать чтоб у меня компы за клиентским DFL-210 пинговались?
Скачал мануал... Посмотрел вроде все так же...
но
Когда в правиле на клиенте не "NAT", а "Allow". то выход вдругую сеть блокируется...
Жесть,друзья. Помогайте, плиз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 18:56
Чтобы клиенты за 210 пинговались, надо
1) Указать в параметрах РРТР юзера (на 800м) remote network = lannet 210го
2) Изменить на 210м правило на РРТР - NAT на Allow и сделать обратное
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:21
1. На DFL-800 - у юзера стоит подсеть удаленного 210, и стоит статический IP, и метрика 90.
2.Вроде пробовал.посмотрю еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:50
Показывайте скриншотами все что тут упоминалось...
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:45
Настройки клиента (DFL-210)
При таких настройках устройсво подключается, но трафик не проходит.
параметры PPTP-сервера (DFL-800)
Inner IP Address:(1.1.0.0)
Tunnel Protocol:PPTP
Outer Interface Filter:any
Server IP:88.88.88.88
Роли используются, шифрование-RC4 128 bit, пул=диапазон из lannet.Так же присваиваются 2 DNS.
В Add Route:
Allowed Networks:All-nets
Proxy ARP-Always select ALL interfaces, including new ones.
Последний раз редактировалось GENDALFIUS Ср июл 07, 2010 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 15:52
Больше интересны настройки сервера, на клиенте у вас все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:13
На клиенте стоит IP статический, который взят из пула lannet'a DFL-800
Lannet поставлен подсети DFL-210.
WAN клиента IP динамический.(если это поможет)
На DFL-800 Поднял L2TP+IPSec сервер. подключился виндовым клиентом.подсеть пингуется.Попробовал пинг из веб-интерфейса DFL'a пингануть полученый при подключении клиента адрес.... не пингуется...как и аппаратно подключеные 210-е... :( Какие правила нада править?Что крутить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 07:49
Чтобы пинговался клиент, сделайте на нем правило Allow pptp_client > core
А на сервере еще вам надо правила Allow lan/lannet <> pptp_server/client_remote_net.
Какие значения у объектов lannet, pptp_server_ip и pptp_pool ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:03
lannet -192.168.88.0/24
pptp_server_ip -1.1.0.0
pptp_pool -192.168.88.240-245
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:53
Укажите как server ip lan_ip
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:42
Создал вышеуказанное правило:
все заработало...
Что поменяется если
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
