Текущее время: Сб авг 22, 2026 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:49
Так....проблема с неприкращающимся вещанием с DGS на DES успешно решилась апдейтом на прошивку Build 2.81.B03
По аналогии обновил и вышестоящий на стенде DGS3612g,
Наблюдаю любопытную багу(?):
sh igmp-snooping
VLAN Name : TV
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Router Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Report Suppression : Disabled
Receive Query Count : 9
Send Query Count : 1
Version : 2
теперь пишем:
Command: config igmp_snooping vlan TV host_timeout 100
Success.
и
Command: config igmp_snooping vlan TV router_timeout 100
Success.
Однако при выводе sh igmp_snooping параметры TV не меняеются и по прежнему остаются на стартовых 260.
Может эта прошивка не подходит для 3612?
или я чет не так делаю?
Пробовал и сейвиться и перегружал - нифига.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:12
Эти два параметра ни на что не влияют, если в сети есть querier.
Вы включили querier в VLAN TV, на данном коммутаторе не поднят PIM или нет querier-а в сети!? Т.е. Вы пробрасываете мультикаст на втором уровне!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:20
pim включен. как раз мучаюсь с ним.
Просто непонятно, даже если они ни на что не влияют, почему не изменяются.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:04
Если Вы используете PIM на данном коммутаторе, то это: Querier State : Enabled излишне, т.е. не нужно. Нужно включать igmp на интерфейсе VLAN-а TV.
Пришлите, пожалуйста, мне на e-mail схему с указанными портами подключения и конфигурационные файлы и линк на этот топик, чтобы ускорить решение задачи.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 13:03
в продолжение темы
vlc вещает в влан, влан сквозняком прокидывается до 3028 (1.00.B06 /2.50.B08)
настройки:
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 1000
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
25 - порт аплинка
потока нет
но есть вот это:
DES-3028:4#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name      : default
 Multicast Group: 224.0.0.252
 MAC Address    : 01-00-5E-00-00-FC
 Member Ports   : 28
 VLAN Name      : default
 Multicast Group: 239.192.152.143
 MAC Address    : 01-00-5E-40-98-8F
 Member Ports   :
 VLAN Name      : default
 Multicast Group: 239.255.255.250
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-FF-FA
 Member Ports   : 28
 VLAN Name      : iptv
 Member Ports   : 6-7,15
 VLAN Name      : iptv
 Multicast Group: 224.0.0.253
 MAC Address    : 01-00-5E-00-00-FD
 Member Ports   : 7
 VLAN Name      : iptv
 Multicast Group: 224.1.1.1
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-01
 Member Ports   :
 VLAN Name      : iptv
 Multicast Group: 224.1.1.2
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-02
 Member Ports   :
 VLAN Name      : iptv
 Multicast Group: 224.1.1.3
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-03
 Member Ports   :
 VLAN Name      : iptv
 Member Ports   : 7
 VLAN Name      : iptv
 Member Ports   : 7,15
 Total Entries : 10
224.1.1.x - необходимые группы
где ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:19
DGS есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 16:22
Querier в тестовой схеме есть!? Multicast фильтрация как настроена!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 04:24
спасибо, победил =)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:47
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 13:07
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Должна ли на абонентском порту болтаться вот эта группа:
 VLAN Name       : TV-MCAST
 Multicast group : 224.0.0.2
 MAC address     : 01-00-5E-00-00-02
 Port Member     : 24-26
24 порт абонентский, похоже из за этого в этом куске сегмента длинки подписываются на _все_ вещаемые группы и тянут весь поток по аплинкам, даже если никто ни на один канал не подписан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 15:54
Нет. Модель коммутатора?! Версия прошивки?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 16:25
DES3526, прошивка 5.01-б52, стоит обновить до 6 релиза? на двух свичах такое отловил
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 16:34
может быть зря я добавил в limited_multicast_addr для абонентов 224.0.0.1-224.0.0.2?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 16:58
Данная проблема была исправлена в 6.00.B28
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 18:05
спасибо, значит будем обновляться
