Текущее время: Вт сен 15, 2026 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:55
Всем привет.
Помогите пожалуйста настроить маршрутизацию между ipSec-туннелями используя одно dfl800-как основное в ЦО и шесть di808hv в каждом удаленном офисе.во всех точках имеется интернет.
IpSec настраивал с помощью FAQ http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
все поднялось нормально есть связь от каждого удаленного офиса к Центральному офису и обратно по IPSEC, НО мне так же необходимо чтоб была связь между удаленными офисами либо через ЦО по каналу IPSEC, либо как то иначе используя IpSec.
Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 23:24
На DI - либо объединять сети по маске, либо пытайтесь строить дополнительные IPsec, но это врядли. Вам скорее всего надо DFL в филиалы.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 07:46
а на dfl800 может можно прописать какие либо маршруты?
Вот только какие????))) я писал несколько правил роутов писать однако это не помогло, какое то системное правило дропид все обрашения из туннеля в туннель...((((((((((((
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 08:13
На DFL достаточно сделать allow правило между IPsec'ами. У вас все упирается в DI, которые не могут переваривать, что за туннелем может быть не одна сеть, а несколько.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 08:23
а почему DFL800 не маршрутизирует он та должён уметь маршруты в правильный туннель слать или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:03
Маршрутизация это маршрутизация, чтобы трафик ходил надо еще разрешающее правило сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:16
так подскажите какое правило нужно сделать на DFL800, если вас не затруднит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:31
Самый простой вариант
1. Interfaces > Intreface groups
Сделайте группу ipsec со всеми тоннелями
2. Rules > IP rules
Allow ipsec/all-nets ipsec/all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:34
это правило так же не помогает, все пакеты дропятся((((((((
Вот часть лога:
Дата Критичность Категория/Идентификатор Правило Proto (Первичный) Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Событие/Действие
2010-07-06
12:31:35 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule ICMP wan1
192.168.110.101
192.168.110.10
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=60 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=0 echoseq=7168
2010-07-06
192.168.110.100
192.168.2.2
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=36836 echoseq=55040
2010-07-06
12:31:33 Предупреждение RULE
192.168.110.101
192.168.0.5
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=7137 echoseq=2305
2010-07-06
12:31:31 Предупреждение RULE
192.168.110.100
192.168.110.10
ruleset_drop_packet
drop
2010-07-06
12:31:30 Предупреждение RULE
192.168.110.100
192.168.2.2
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=36324 echoseq=54784
2010-07-06
12:31:27 Предупреждение RULE
192.168.110.101
192.168.0.5
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=6625 echoseq=2049
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:18
Приведенные адреса - в каких сетях? Нарисуйте графическую схему.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:43
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/shema.bmp[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:48
:oops: а как суда вставить картинку не подскажешь? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:02
ЦО DFL800
Wan:192.168.110.10/24
Gw:192.168.110.10
Lan:192.168.1.1/24
УО1 Di-808HV
Wan:192.168.110.100/24
Gw:192.168.110.10
Lan:192.168.0.1/24
через Lan подключен ПК-Ip:192.168.0.5/24, gw:192.168.0.1
УО2 Di-808HV
Wan:192.168.110.101/24
Gw:192.168.110.10
Lan:192.168.2.1/24
через Lan подключен ПК-Ip:192.168.2.2/24, gw:192.168.2.1
все устройства объединены свичём через wan-порт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:07
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:08
radikal.ru
Только без уменьшения плиз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
