Текущее время: Чт авг 20, 2026 10:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 23:01
EW6BN писал(а):
На буке win7, может она конечно и взбрыкнула (заблокировала), никакие настройки не трогал, просто заменил DIR-300 на DIR-655.
Гляну конечно, может и 7ка виновата, доступ к сетевым ресурсам она заблокировала после замены, вручную разрешил, может и IPTV зарубила, проверю, отпишусь.
СПБ
СПАСИБО за наводку!
Действительно 7ка поставила при подключении к wifi общественную сеть, где всё почти заблокировано, в том числе и потоковое вещание.
Переключил на домашнюю сеть, включил потоковое вещание и вуаля всё шуршит на буке по вафле.
Короче если не включать торренты на одном из компов в сети, то IPTV шуршит идеально и по кабелю и по воздуху.
Буду всё-таки копать по динамическому шейпингу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 00:02
EW6BN писал(а):
Копай лучше по настройке клиента. А шейптнг выключи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 00:09
efirs писал(а):
Если общественност форума заинтересована - могу выложить по мере готовности подробный отчёт.
Общественность, конечно, заинтересована.
efirs писал(а):
Насколько я понял ревизия А5 в России ещё редкость и продаётся в основном в странах Европы и США.
Не редкость, но прошивка 1.34 WW (RU) не делает разницы в устройствах A5 и A4. Определяет ли NA правильную ревизию устройства?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 05:53
Прошивка NA также обределяет устройство некоректно, пишет что оно А4. Прошивка NA проработала непрерывно с торрентом 8 часов под максимальной нагрузкой а потом наступил глухой зависон. Помогло только выключение из сети. Вообще заметил что на длительность и устойчивость работы влияет параметр half open в torrent клиенте. Чем оно меньше тем больше времени проходит до разрыва связи. Сейчас утро, успешно сделал даунгрейд и сижу на прошивке которая собственно этот даунгрейд и делала. Буду смотреть экспериментировать, результаты выкладывать. Просто есть время и возможности. Друг займётся изучением и сравнением прошивок уже сегодня.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 08:55
Vitaliy Korkunov писал(а):
Darrien писал(а):
На последний прошивке нельзя добавить роут в Physical WAN, говорит Interface number MUST be specified.
На каком типе соединения пытаетесь добавить маршрут?
Russia PPTP (Dual Access)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:16
Проблему не подтверждаю, у меня маршруты на таком соединении добавляются без ошибок. Попробуйте в другом браузере произвести настройку роутинга. Настройки, которые пытаетесь прописать опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:42
Какой прошивкой даунгрейдили? После даунгрейда делали сброс настроек в 0? Какой MTU Frame выставлен и что за провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:56
Даунгрейд прошивкой DIR655A4_FW131RUB10, сброс к заводским настройкам до и после прошивки. MTU только что выставил 1444. Сейчас активно меняю настройки, однозначно могу сказать что Enable Traffic Shaping режет трафик (скорость падает в два раза). QoS Engine в моём случае на падения никак не влияет. Также пока отключил функцию SPI.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:24
Нет, все нормально. Видимо в тот раз что-то не так делал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:39
Что-то какой-то сложный путь. Если у вас ревизия A5, то может стоит откатиться на родную прошивку, не? У вас, проблема похоже в подборе значения MTU. Просто мне кажется, что все эти фиксы бэта прошивок коснулись PPTP и L2TP. Хотя, поэкспериментировать стоит, очень интересны результаты :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:13
Ревизия А4 и А5 единтичны практически. Уменьшение MTU даёт только некоторое увеличение продолжительности работы. Но финал всёравно один. Сегодня повезу его к другу в CISCO, у них програмно-аппаратный стенд для тестирования сетевого оборудования под нагрузкой. Посмотрим что он скажет. По любому выложу результаты сюда. Сейчас кстати значение MTU стояло 1444, проработал 3 часа и навернулся... Позвонил своему прову приходили смотрели сеть и домовое оборудование - всё работает! Устройство прямо в их присутствии зависло. Качал торрент всего две раздачи и три заздовал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:40
Клиент? Версия?
Если клиент=чТоррент а версия младше 1.8.2 то проверьте: чТР включен?
Если включен, выключите совсем(настройки-дополнительно-bt.transp_disposition=5), виснуть перестанет. Ддос в виде миллионов 150байтовых пакетов и серьезное оборудование не выдерживает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:56
uTorrent 2.0.2 протокол utp отключен совсем, так что видимо не в этом проблема.... ВСЁ! Отвёз железку другу на стенд для тестирования. Завтра заберу, результаты выложу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:30
---- ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ И ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ! ----
Итак результат теста весьма неутешительный.
1 - Устройство полностью исправно (это хорошо)
2 - Не пройдены ряд тестов... (это плохо) Далее цитата из распечатки
Заключение на основании стресс-теста проведённого специалистами отдела тестирования сетевого оборудования CISCO
В связи с неудовлетворительной реализацией ряда функций в управлющей микропрограмме
не пройден ряд нагрузочных тестов. Устройство имеет плохую реализацию функции
опустошения стека при его переполнении, что приводит к блокировке WAN порта и потери управления устройством через
WEB интерфейс . Ядро управляющей микропрограммы содержит большое количество "мусорных строк"
негативно влияющих на стабильную работу. В представленном устройстве не реализована функция
самостоятельной програмной перезагрузки в результате сбоя. При значениях MTU ниже 1200 устройство некорректно
проводит фрагментацию передаваемых пакетов что вызывает падение скорости на соединениях PPPoE. Использование протокола
L2TP в некоторых случаях вызывает неправильную маршрутизацию сетевых пакетов по LAN (некритичное значение связанное с DHCP).
От себя добавлю:
К результатам прилагается четыре "скоростных" графика (скорости, справедливости ради сказать, высокие)
и таблица "косяков" маршрутизации девайса на L2TP.
В разговоре с Антоном (системный инженер отдела тестирования CISCO) он немного коснулся технической части DIR 655, сказав
следующее - хороший процессор устройства ограничен неоправданно малым объёмом памяти, и если прошивку можно исправить,
то это никак. Для сравнения показал характеристики сравнимых по цене и возможностям конкурентов. Памяти везде больше! Собственно
всё вместе взятое и припятствует адекватной работе DIR 655 под сранительно небольшой нагрузкой.
Все тесты проводились на самой последней версии прошивки - DIR655Ax_FW134WWB02Beta
Выводы делать Вам - мой вывод прост. Сдаю устройство в магазин!
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:56
Спасибо за отчет! А что будете брать на замену? Не Linksys WRT610N ли? Так там родная прошивка вообще никакая. Если бы её тестили на стенде D-Link, то заключение выглядело бы еще ярче. Правда есть альтернативные прошивки, что спасает замечательный, немного горячий девайс. Но в любом случае спасибо. Могу порекомендовать AirPort Extreme от Apple - работает из коробки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 43
