Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Автооключение на DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 15:41
У меня такая проблема. Стоит DSL2500U , он должен постоянно висеть в интернете так как с него тянется база с инфой на сайт, но как я ухожу с работы и закрываю кабинет нечерз несколько часов как я понимаю потому что интернетом ни кто не пользуется он отсоединяется и сайт получается без инфы , а он обязательно толжен быть в работе круглосуточно. Я вроде думаю что можно и например ping ya.ru -t но это же не выход. Я так понимаю нужно выставить кокой нибудь таймаут или что то вроде того. Как это сделать?
p.s. определенно в режими bridge т.к. если я правильно понял он дает компу адрес провайдера, а у нас выделенный ip а не локальный 192.168.ххх.ххх а по ip у нас тянется база на сайт
p.p.s. перенести базау на какой нить серв не предлогать так как это не моя прихоть :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:45
bridge вообще к IP-протоколу отношения не имеет
очень запутано, какой провайдер, кто предоставляет выделенный IP?
может, туда обратиться, там может решаться проблема с таймаутом
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 21:48
Нужно просто в настройках подключения поставить галку, Перезвонить при разрыве и выставить время, через которое переподключаться и все.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 08:25
я так понимаю если сделать инет через PPPoE то на компе будет сетевой адрес 192.168.1.2 например а если ставить через bridge то он дает компу адерс который выдает провайдер.
Провайдер ЮТК! Приходили ребята и нече не сделали развернулись и ушли!
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:46
Можно настроить модем в режиме маршрутизатора (модем будет работать в качестве клиента PPPoE), после чего на модеме настроить проброс нужных портов на нужный IP в локальной сети.
С уважением, Давыдов Денис.
