Текущее время: Пн фев 02, 2026 21:01
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 18:54
Вопрос к специалистам по технической поддержке пользователей оборудования D-Link.
Роутер c помощью мастера настройки модель принтера определил. В настройках компьютера видимо не все так просто как кажется... Подскажите, пожалуйста, как это сделать пошагово. Принтер HP Laserjet 1006
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:03
Общая инструкция по настройке сетевого принтера в МАС ОС следующая:
1. Open the “Printer Setup Utility” which can be found in the
/Applications/Utilitys
2. Click Add printer
3. Select “ IP Printer”
4. Select “Line Printer Daemon-LPD” form the “Protocol” list
5. Enter the TCP/IP (or DNS name) of the printer into the
“Address” box and enter queue name into “Queue box”.
6. Select “HP” from the “print Using” list.
7. Select printer model from “model list.
8. Click Add. The printer will be available from the “ printer
List.
9. Select “Quit” from the menu and the setup is now complete.
Но... Принтер HP Laserjet 1006 является GDI устройством и отсутствует в перечне поддерживаемых моделей
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... Report.xls
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 22:08
У меня не получается настроить принтер Samsung ML-1660 через DIR-300, скажите возможно ли это с моим принтером?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 22:12
В списке поддерживаемых наш принтер также отсутствует, но является ли это вердиктом? Потому что у меня уже получилось вывести документ на печать если кумпьютер подключен сетевым кабелем к маршрутизатору, а принтера тоже подключен к маршрутизатору usb-проводом. В таком ключе маршрутизатор передает задание на принтер, но вот чтобы он работал с Macbook через беспроводное соединение - никак не получается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:03
В DIR-300 отсутствует USB порт для подключения принтера.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:45
[quote="Vladimir Degtyarev"]Общая инструкция по настройке сетевого принтера в МАС ОС следующая:
List.
Будьте добры по русски и доходчиво и желательно поместите в faq
