Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:59
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:13
Здравствуйте! у нас в поселке общий вай фай . Доступ по паролю (вводится в окне браузера). Сигнал слабоват, поэтому требуется прикупить wi-fi девайс, прикрепить его под потолком, чтобы он там ловил наш вай фай и дальше раздавал его мне на 2-3 компа жел-но по проводу LAN т.к. компы должны быть соеденены в локальную сеть с хорошой и стабильной скоростью. Что из д-линка мне подойдет для этого? пожалуйста, назовите конкретную модель-две. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:45
DWL-2100AP + желательно антенну направленную, типа ANT24-1201.
Точку поставить в режим WirelessClient, подключить к свичу вашей локалки.
На точке также надо ввести команду (через telenet) set matstate 2
Компьютеры будут авторизоваться независимо, так что если у вас невозможно одновременное подключение к одному вашему аккаунту провайдера - придется брать еще несколько.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 23:27
не хотелось бы покупать по 2-3 аккаунта в месяц. Под одним заходить можно но быстро выкидывают.
а такой вариант например: DWL-2100AP + к нему по WANу уже имеющийся DL-604, а он уже раздает на всех клиентов сети.
Сейчас главный ПК через УСБ адаптер (выведеный на крышу) ловит вай фай, а дальше задача настроить мой Dl-604 чтобы он брал инет с главного ПК и раздавал его по лану на все остальные. Проблема в том что я не смог его так настроить. Тут, как я понимаю, нужно сетевуху включать в WAN а остальные компы уже к портам. Но что и где нужно прописать чтобы такая схема заработала? При этом еще и локалка осталась.
Очень буду благодарен за советы, т.к. весь день провозился и так и не настроил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:04
А, ну так если использовать один из компов как маршрутизатор, то вообще непонятно, что вы мучаетесь? Вам даже и DI не нужен - свича достаточно.
Просто схема делается так:
WiFi клиент (USB или AP в режиме клиента) ===> комп <=== свич --- компы сети.
Соответственно, на компе вы имеете два сетевых интерфейса (LAN, или USB-LAN-WiFi emulation, или...); значит, на том, куда приходит инет, делаете "Общий доступ к подключению", а второй у вас будет шлюзом "Домашней сети".
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 21:49
купил свич и все заработало! моей радости небыло предела :D после 2х дней мучений
Спасибо Вам!
