Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:56
 Заголовок сообщения: D-Link DUB-E100 & Linux
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:40
Поддерживается ли данная карта под линуксом?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DUB-E100 & Linux
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:55
Официально - нет.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 07:22
а неофициально?
Переформулирую вопрос: работает ли эта карта под линуксом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 09:14
К сожалению нет возможности попробовать...
А вот что говорит Гугл:
http://www.google.com/search?client=saf ... 8&oe=UTF-8
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:23
Под Linux работает.
Купил на днях ( rev B1 ) в связи с нехваткой сетевых интерфейсов на сервере.
Под SLES 10 sp3 с пол пинка не заработало , хотя на многих других ОС Linux поднимается без проблем.
Ковырялся в интернете пару дней , информации не много.
Нарыл что в устройстве используется чипсет от http://www.asix.com.tw , сайт не работает. Проблему помог решить пост http://talk.maemo.org/showthread.php?t=20126 .
Качаем отсюда http://talk.maemo.org/attachment.php?at ... 1211019613 архив , разворачиваем , make clean & make & make install . После modprobe asix и все работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:31
Такая ссылка ещё есть http://www.asix.com.tw/FrootAttach/driver/AX88772B_772A_760_772_178_LINUX2.6.32_Driver_v3.2.0_Source.tar.bz2.
Можно ли этот девайс к Synology прикрутить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 13:31
кто-то может подсказать какой чип стоит на DUB-E100 C1 ?
не могу под линь поднить (h/w B1 - заводится с полпинка)
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 18:58
В топку Линукс! :)
http://ug-novosti.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:36
ат маладец! юзай винду и сопи в 2 дырочки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:50
берем Linux kernel 3.x/2.6.x Driver тут: http://asix.com.tw/FrootAttach/driver/A ... Source.zip
Но их нужно "допилить". В файл asix.c функция usb_device_id нужно добавить блок
// DLink DUB-E100C
USB_DEVICE (0x2001, 0x1a02),
.driver_info = (unsigned long) &ax88772b_info,
компилить стандартно
make
make install
insmod asix.ko
modprobe asix
мож кому пригодится
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 22:45
schizoid
мож кому пригодится
гран мерси, то что нужно в Ubuntu 12.04 LTS помогло
кроме этого еще посмотреть имя интерфейса
dmesg | grep asix
в моем случае это eth1
затем поправить nano /etc/network/interfaces, добавив (у себя измените eth1 на то имя интерфейса какое у вас получилось)
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
ну и перезапустить сеть
/etc/init.d/networking restart
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 20:27
при установке на 12.04 ubuntu (acer aspire s 3)
"берем Linux kernel 3.x/2.6.x Driver тут: http://asix.com.tw/FrootAttach/driver/A ... Source.zip
// DLink DUB-E100C
.driver_info = (unsigned long) &ax88772b_info, "
так и сделал, далее в терминале:
make
make -C /lib/modules/3.2.0-31-generic-pae/build SUBDIRS=/home/ya/Документы/AX88772B_772A_760_772_178_LINUX_Driver_v4.4.0_Source modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-3.2.0-31-generic-pae'
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-3.2.0-31-generic-pae'
make install
su -c "cp -v asix.ko /lib/modules/3.2.0-31-generic-pae/kernel/drivers/net/usb && /sbin/depmod -a"
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
make: *** [install] Ошибка 1
помогите плиз
