Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:43
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:55
Привет всем!!!! Возникла такая проблема: есть инет DSL через сетевой кабель, есть телефон Nokia 5530, есть WiFi карта D-link DWA-525. Вопрос такой как сделать чтобы на телефоне работал инет через WiFi???? В нете нарыл что нужно как то сделать из DWA-525 точку доступа, через connectify но это только под Win 7, а у меня XP SP3. Просто соеденяя через WiFi на смартфоне выскакивает ошибка "Интернет. Нет ответа от шлюза."
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:42
Создайте подключение ad-hoc,подключитесь к созданной сети,настройте на ПК с 525м адаптером общий доступ к сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 14:19
Cергей, доброго времени суток.
Вы написали "Создайте подключение ad-hoc,подключитесь к созданной сети,настройте на ПК с 525м адаптером общий доступ к сети"
Вот там где "общий доступ к сети" видимо ссылка не совсем корректная. Не могли бы Вы обновить или прислать эту ссылку отдельно так чтобы стало понятно чего нужно нажать чтобы сие действие осуществить.
Приобрел DWA-525 и стоит задача раздачи Wi-Fi через комп который уже имеет проводное подключение к инету. С Ад-хок всё понятно а вто вторая часть про общий доступ...
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 14:42
у меня не получается почему то, всё делаю как на рисунке телефон подключаться, но интернет на телефоне не работает через это подключение!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:50
Вот инструкция для настройки общего доступа к интернету в Win XP http://support.microsoft.com/kb/306126 .Для настройки в других ОС попробуйте поискать в яндексе или гугле.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:04
Трофим, спасибо за скорый ответ. Но относительно ссылки по информации на общий доступ - у меня обратная ситуация - компьютер имеет подключение к интеренету через ЛАН. DWA-525 предполагается как вход для девайсов имеющих вайфай.
То есть в этом случае мне надо будет лан поключение расшаривать для доступа через него других компьютеров. И при этом уже вайфай адаптер будет раздавать динамические адреса? я правильно понял??
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:47
у меня такаяже фигня, только адаптер dwa 110. соединение создаю, общий доступ к интернету разрешаю, но нокиа 5800 интернет не видит, к ваифай подключается, но интернета не видит! операционка вин виста, но и на 7ке ина хп всеравно не видит, походу дела с настроиками соединения самого вайфая, так как иногда, уже не помню с помощью каких манипуляций удавалось запустить интернет. Правдо это было давно (поэтому непомню что именно настраивал) и адаптер был писиайный.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:58
АЙ НИД ХЕЛП!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 07:57
ну и ? никто не поможет? зачем тогда этот форум?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:39
2 Iskander_J
Да
2 Sergeixp
На нокиа какой IP адрес? Попробуйте прописать его вручную. По идее, если вы настроили Ad-Hoc и общий доступ корректно,то никаких проблем возникать не должно. Смотрите антивирусы и фаерволлы на компьютерах. Драйвера для адаптера тоже обновить не помешает ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-110/Drivers/Win7/
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 14:56
Ad-hot настроил как на картинке, разрешил общий доступ в pppoe. Телефон находит сеть, но при получении ip адреса сбой.
Виндовс 7, до этого стояла тоже 7 всё работало и подключалось с первого раза.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:30
Есть кто?
Проблема не решается. Телефон подключается через раз. Начинает получать ip адрес и сбой. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 19:42
Аналогичная проблема!При получении ip происходит сбой.
Win7 x32
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 14:44
А если IP ручками прописать?Connectify под 7ку поставить пробовали?
