Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:20
TheOnlyOne писал(а):
хм, а роутер случаем не в адсл модем воткнут?
Прикалываешься? :)
Думал может скорость режет, с фтп качает нормально 3,6 Мб/с, как и на прямую через кабель.
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:45
Я думал Dual PPPoE мне поможет, но не получилось. У нас при доступе к локалке и интернету используются разные логины, но с общим паролем. Как можно поднять два PPPoE подключения одновременно на данном роутере, если возможно?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:56
На дир-300 одновременно 2 вроде нельзя.
TheOnlyOne, больше нет идей?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 21:12
не очень понимаю какой маршрут вы подкорректировали. на вашей машине не должно быть вообще никаких маршрутов (route -f), всю маршрутизацию выполняет роутер (по русски маршрутизатор). если интернет есть но медленный, то возможно это проблемы шифрования pptp соединения на роутере. вам еще повезло что mppe у вас есть, в 95% домашних роутеров оно отсутствует, поскольку штука бесполезная для дома. про адсл я подумал изза того что у вас маршрут идет через чей то адсл модем, но это видимо такой у вас провайдер))
покажите что ли что пишет роутер в логи (статус-лог-сэйв). лучше не скриншотить а вставить в теги list или code.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 23:05
Так да, на машине никаких маршрутов, я про роутер и говорю (Расширенные настройки - Маршрутизация)
Лог от 4 числа с 16:36 до 21:47 составляет 400 строк, выкладывать здесь? Или лучше намылить? :)
Последний раз редактировалось Cool Lamer Чт июл 08, 2010 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 23:11
400 строк не так и много.5 страниц всего... на мыло не надо, залейте куда нибудь или суйте в list. за один день кстати всетаки чета многовато, может что то интересное будет.
в логе нет ничего интересного кроме флуда от соседей по сети (видимо она реально загажена), так же у вас почему то рвется соединение, практически раз в 2 секунды. если вы в свойствах vpn соединения на вкладке безопасность поставите шифрование - "отключено", соединение установится?
зы: ушел спать, у нас уже час ночи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:52
Что за флуд?
С отключенным шифрованием впн подключается и интернет работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:01
флуд от нескольких адресов, посмотрите по логу, вы мне пересылали. вообще странно что роутер с отключенным mppe не подключился, а вот комп подключился. вы уврены что привязки нет? может стоит бан на маки роутеров (длинка), пробовали менять мак роутера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 23:14
MAC ставь какой хочу, никаких изменений. Вот чистый лог (практически).
"Jul  5 22:58:45  ","PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:93.84.125.14) detected."
"Jul  5 22:52:24  ","Drop PING request from N/A (ip:172.16.66.5)."
"Jul  5 22:50:43  ","Drop PING request from N/A (ip:172.16.66.5)."
"Jul  5 22:34:37  ","Drop PING request from N/A (ip:10.2.2.108)."
"Jul  5 22:05:06  ","WAN connected (PPTP)."
"Jul  5 22:05:02  ","Remote management is disabled."
"Jul  5 22:05:02  ","Block WAN PING is enabled."
"Jul  5 22:05:02  ","DMZ disabled."
"Jul  5 22:05:02  ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jul  5 22:05:02  ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jul  5 22:05:02  ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jul  5 22:05:02  ","Domain blocking disabled."
"Jul  5 22:05:02  ","URL blocking disabled."
"Jul  5 22:05:02  ","MAC filter disabled."
"Jul  5 22:05:01  ","IPCP: secondary DNS address 172.16.0.29."
"Jul  5 22:05:01  ","IPCP: primary DNS address 172.16.0.29."
"Jul  5 22:05:01  ","IPCP: remote IP address 10.2.1.1."
"Jul  5 22:05:01  ","IPCP: local IP address 10.2.1.217."
"Jul  5 22:05:01  ","CHAP authentication succeeded."
"Jul  5 22:04:54  ","PPP: Connection terminated."
"Jul  5 22:04:53  ","PPP: Connection terminated."
"Jul  5 22:04:53  ","WAN disconnected (PPTP)."
"Jul  5 22:01:15  ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 86400)"
"Jul  5 22:01:15  ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:24:2c:94:1a:b8."
"Jan  1 00:03:20  ","WAN connected (PPTP)."
"Jan  1 00:03:16  ","Remote management is disabled."
"Jan  1 00:03:16  ","Block WAN PING is enabled."
"Jan  1 00:03:16  ","DMZ disabled."
"Jan  1 00:03:16  ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:03:16  ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:03:16  ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:03:16  ","Domain blocking disabled."
"Jan  1 00:03:16  ","URL blocking disabled."
"Jan  1 00:03:16  ","MAC filter disabled."
"Jan  1 00:03:15  ","IPCP: secondary DNS address 172.16.0.29."
"Jan  1 00:03:15  ","IPCP: primary DNS address 172.16.0.29."
"Jan  1 00:03:15  ","IPCP: remote IP address 10.2.1.1."
"Jan  1 00:03:15  ","IPCP: local IP address 10.2.1.217."
"Jan  1 00:03:15  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:03:09  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:03:08  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:03:05  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:03:05  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:03:01  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:03:01  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:57  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:57  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:52  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:52  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:48  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:48  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:43  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:43  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:39  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:39  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:35  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:34  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:30  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:30  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:26  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:26  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:21  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:21  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:17  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:17  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:12  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:12  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:02:08  ","PPP: Connection terminated."
"Jan  1 00:02:08  ","CHAP authentication succeeded."
"Jan  1 00:00:48  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:00:33  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:00:24  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:00:20  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:00:18  ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan  1 00:00:13  ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:00:13  ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:00:13  ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:00:13  ","Domain blocking disabled."
"Jan  1 00:00:13  ","URL blocking disabled."
"Jan  1 00:00:13  ","MAC filter disabled."
"Jan  1 00:00:11  ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)"
"Jan  1 00:00:11  ","DHCP: Server receive REQUEST from 00:0f:ea:40:f6:d0."
"Jan  1 00:00:04  ","System started."
Мот какое правило в сетевой экран добавить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 08:50
не поможет, соединение все равно не работает. вас почему-то отключают, понятия не имею почему.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 18:31
А где отключение?
Это жена по незнанию, врубила впн на ноуте, поэтому отконетилось и переподключилось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 21:46
"Jan 1 00:02:43 ","CHAP authentication succeeded." авторизация успешная
"Jan 1 00:02:39 ","PPP: Connection terminated." соединение прервано
"Jan 1 00:02:39 ","CHAP authentication succeeded." авторизация успешная
"Jan 1 00:02:35 ","PPP: Connection terminated." соединение прервано
"Jan 1 00:02:34 ","CHAP authentication succeeded."авторизация успешная
нужно уточнять у прова что в данный момент происходит на его оборудовании, как написал представитель длинк в соседней теме.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 03:17
Возникла вот такая проблема, правда не совсем по данной теме...
Имеется VPN подключение по PPTP Dual, но если по нему настраивать Internet Setup в DIR-300, то от 30-ти мегабитного канала остается, в лучшем случае - 8 мбт\с, а отдача еще меньше. Выход из положения - настройка Static IP, но тогда никакой одновременной работы на 2-х компьютерах, только поочередное подключение VPN соединения. Как бы расшарить через DIR-300 общий доступ к интернету на ноут, не меняя текущих настроек Static IP? Система win7 на обеих машинах.
Задолбало уже переключать настройки, когда требуется одновременный выход в и-нет, да и на компе нужна нормальная скорость канала, так-как постоянно висят торренты.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 09:54
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 13:12
Vitaliy Korkunov
Дико извиняюсь, я хоть и "чайник" в сетях, но понимаю, что бюджетный роутер не может обеспечить все потребности. Поэтому, пока не приобрел нормальный, хотел узнать, можно ли, хоть и криво, но настроить общий доступ к интернету со стационарного компьютера к ноутбуку не используя PPTP Dual Access настройки роутера.
Один из "кривых" примеров: интернет подключен к компьютеру на одну сетевую карту, в настройках VPN стоит общий доступ к интернету на другую сетевую карту, которая соединена с в WAN портом DIR-300. Ноут получает интернет, но я не смог настроить сеть. Плохой пример, так как стационарный компьютер должен быть всегда включен, но меня он тоже устроит, если возможно настроить сеть. Может есть еще варианты или это невозможно в принципе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
