Текущее время: Ср июл 01, 2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 08:24
Да, правильно все. Ради интереса поставь не самопальную прошивку 1.40 проблема останется?
PS Сижу на последней 1.56 вообще проблем ноль, странно что у тебя такие траблы.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 08:59
на счёт проши, пробовал очень много скорее всего даже все..... только на KAV норма всё остальное я уже говорил постоянные разрывы сам не знаю даже из-за чего....
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 10:34
Использую 1.56 - разрывов нет . Только проблема с отображением параметров и значений скорости линии в Statistic >>> ADSL , НЕКОРРЕКТНО ОТОБРАЖАЕТ ПЕРЕХОД ИЗ L2 в L0 и обратно
DSL-2650U/BRU/D HW-D1
DSL-2500U/BRU/D HW-D3
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 21:36
Что бы вкл. модуляцию анекс м в проше 1.40 KAV надо скинуть на зоводские и поставить галочку модуляции до настроек провайдера, на счёт разрыва и глюков инета наверно всё таки торент надо качать 1.8.3 или 1.7.7 но только не последний!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 22:39
у меня с прошей 1.40KAP и последним торрентом все нормально. правда я перепаивал кондеры когда-то
с уважением, Сергей inoti
DSL-2500U/BRU| Укртелеком ОГО!
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 20:08
balon, попроси саппор поставить профиль АДСЛ 24000/3008. не Аннекс М, а именно АДСЛ. и все работаь будет..
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 20:49
[quote="-Spirit-"]balon, попроси саппор поставить профиль АДСЛ 24000/3008. не Аннекс М, а именно АДСЛ. и все работаь будет..[/quo
подскажите а кто такой (саппор)????
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:28
В нашем случае, саппорт (support) - техническая поддержка провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 21:32
а это реально?они там просто морозятся!!!А сам я не могу ни как??
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:34
Что это означает?
Jul 5 16:18:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_2 OUT= MAC= SRC=124.97.178.199 DST=178.122.224.210 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=19128 DF PROTO=TCP SPT=51548 DPT=53957 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 16:25:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.84.180.243 DST=1.3.225.38 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=24329 DF PROTO=TCP SPT=14879 DPT=50000 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 16:26:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.84.180.243 DST=1.3.225.38 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=25167 DF PROTO=TCP SPT=14879 DPT=50000 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 16:28:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_2 OUT= MAC= SRC=212.34.101.34 DST=178.122.224.210 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=179 DF PROTO=TCP SPT=55408 DPT=50000 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 16:31:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=178.124.130.61 DST=1.3.225.38 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=16269 DF PROTO=TCP SPT=51973 DPT=50000 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Модем D-link 2540 BRU/D.Прошивка 1.35
Модем сильно греется и часто повисает так,что перезагрузка не всегда помогает.
Поможет ли установка радиаторов на чипы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:49
если виснет из-за этого, должно помочь
не знаю, как бывает от перегрева
сразу после покупки поставил на процессор ребристый кусок дюрали на термопасту - отпилил от старого радиатора для пентиума
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 22:49
Наклеил пару радиаторов на чипы,прорезал отверстие в крышке,отломал боковинки корпуса, и поставил 80мм крыльчатку на обдув - теперь модем чуть теплый :D
Есть спецы,что это означает?
Jul 5 22:28:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.85.195.125 DST=1.3.225.138 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=33158 DF PROTO=TCP SPT=4180 DPT=57916 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 22:32:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jul 5 22:33:01 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jul 5 22:33:35 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jul 5 22:33:37 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jul 5 22:35:08 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jul 5 22:35:09 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/3.
Jul 5 22:35:11 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jul 5 22:35:12 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/4.
Jul 5 22:38:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_2 OUT= MAC= SRC=95.67.227.232 DST=178.122.229.70 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=7476 DF PROTO=TCP SPT=51319 DPT=45666 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 5 22:38:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=178.124.128.34 DST=1.3.225.138 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=18251 DF PROTO=TCP SPT=54361 DPT=21100 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:06
Позавчера перешил свой модем Интеркросс 5633Е Annex B, сделанный на чипсете Brodcomm - Board ID: 96338L-2M-8M, вот этой прошивкой для DSL-2500U В-Link - RU_DSL-2500U_3-06-04-3C00.B2pB023k.d19b (Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5).Прошивка на первой страницы этой темы - http://forum.surnet.ru/topic23375.html
Прошивка встала корректно, даже не пришлось обращаться в техподдержку оператора (Уралсвязьинформ, Свердловская область), чтобы просить сбросить привязку по МАС-адресу.
Все нравится, только вот, похоже остается проблема, о которой пишится в этой теме - Важно!!! РЕШЕНА проблема! KEEP ALIVE PATCH для 2500U/BRU/D - периодически происходит дисконнект с невозможностью восстановления связи самим модемом – приходится отключать и снова включать модем, чтобы достичь повторного соединения. Последняя предлагаемая прошивка на сайте D-Link не ставится на модем – что-то не нравится в названии прошивки - видимо нет прошивок под этот чип.
Посоветуйте, можно ли использовать эту прошивку - KEEP ALIVE PATCH для разрешения проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:31
Модем D-link 2540 BRU/D.Как его можно заставить переподключатся при разрыве сессии?Настроен в роуте.
Пробовал подключать другой модем(zte 831) - он переподключается без проблем,а D-link тупо повисает.Лечится перезагрузкой.Прошивка последняя - 1.36
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:40
Галочка "Keep alive PPP connection" в настройка WAN
