Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: 3610 проблема с arp
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:44
Добрый день, может быть кто-нибудь сталкивался.
На DES-3200-28F включен loopback
На DGS-3610-26G включен loopback по умолчанию.
каждый клиент в своем влане,каждый влан приземляется на ближайшем 3610
В транк между 3610 запущены все вланы
Когда у клиента происходит какая-то аномалия начинают теряться ARP запросы между свичами.
[root@ns root]# arping 10.0.255.90 -f
ARPING 10.0.255.90 from 10.0.0.254 eth0
Unicast reply from 10.0.255.90 [00:1E:58:6E:BD:20] 586.389ms
Sent 8 probes (8 broadcast(s))
Received 1 response(s)
При этом нагрузка на интерфейс клиента 1-2 мбита
После нахождения и выключения порта клиента все стало нормально.
конфиг 3610
Current configuration : 11781 bytes
version v10.3(5), Release(70398)(Mon Nov 30 20:26:30 CST 2009 -ngcf49)
hostname core2
co-operate enable
aaa new-model
vlan 3
name Service
vlan 1000
name office1
vlan 1010
name office10
interface GigabitEthernet 0/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 1-999,1100-4094
description Zone1
interface GigabitEthernet 0/11
port-group 1
interface GigabitEthernet 0/12
port-group 1
interface AggregatePort 1
description Uplink
interface VLAN 3
no ip proxy-arp
ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
interface VLAN 1010
no ip proxy-arp
ip address 10.9.60.254 255.255.255.0
ntp server 10.1.1.17
ntp server 10.1.1.247
arp unresolve 100
arp trusted 7168
arp retry times 2
arp retry interval 300
aggregateport load-balance dst-ip
mac-address-table aging-time 60
errdisable recovery interval 30
line con 0
line vty 0 4
end
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:12
Видимо коммутаторы не видят петлю, загрузка cpu повышается и срабатывает safeguard engine.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:45
На 3200 safeguard engine выключен.
На 3610 имеете ввиду cpu-protect? судя по show cpu-protect дропов пакетов не было. Загрузка на 3610 во время проблемы была 15-25%.
Еще не понятно почему проблема не остаеться на первом 3610. По логике за его пределы в таком случае она выходить не должна.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:04
до кучи еще вопрос - слышал что на 3610 есть датчик температуры. Правда ли? Как информацию получить? В документации не нашел.
