Текущее время: Пн июн 22, 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 15:15
Потихоньку бэтку вылизывают:
http://forums.dlink.com/index.php?topic=13100.0
ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dns343/Beta/
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 16:43
Ставлю и тестируем :) Особенно понравился пункт про WMP12 в Win7 :)
Через 5 минут:
Понравилось:
Do not notify me when "Disk Is Full" - Уведомление о переполнении винтов
Не понравилось:
1) Поддержка WMP12 в Win7 (лицензия) отсутствует, т.е. UPnP AV Server не работает до сих пор, хотя в данной версии об этом написано.
2) Показывает прошивку 1.04, т.е. не бета :?:
По главному багу ещё не смотрел, тестируем дальше...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:06
А что за приложение ADS?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:15
Active Directory - домен в Windows
А это приложение как раз для авторизации в домене, т.е. чтобы пользователи могли заходить под своими учётками в домене и на эти же учётки можно было бы выдавать права
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 21:22
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 10:11
Выявлен баг, когда пропадает доступ до устрайства на данной прошивке:
Данный баг заключается в том, что при длительной потере сетевого устройства, которое раздаёт сетевые адреса NAS теряет полностью сеть, если выключать как обычно, то он просто виснет на охлаждении, хотя, как я понял, то головки винтов останавлвает и вся информация сохраняется. Лечится только выключением питания, а потом обратным включение. Инфа не теряется, как и говорил выше
По поводу пинов точно не скажу, забыл в последний раз проверить, а так не вспомню.
Тестируем дальше, может подробности напишу.
Нас вообще читает кто-то из тех. поддержки или мы тут создали уголок бета-тесторов DNS-343 на двоих? Романтика прям, аж никтоне мешает :))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:14
Лутше писать буржуям, там вроде читают:
http://forums.dlink.com/index.php?topic=12841.30
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 22:09
Из длинка - скорее всего если и читают, то в общеобразовательных целях. А вообще, регулярно заглядывают сюда многие - тема достаточно злободневная.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 09:23
Подробнее о баге: Проблема возникает тогда, когда идёт смена IP-адреса, т.е., например, 172.16.*.* на 192.168.*.* при раздаче роутером адресов посредством DHCP. Т.е. устройство после пропажи сети не пытается получить IP-адрес, а оставляет его прежним, что является большой недоработкой разработчиков. А если ещё учесть то, что сам производитель позиционирует данное устройство на промышленные нужды, то уж это иногда серьёзная проблема...
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:31
Перезалейте, пожалуйста, бета-версию прошивки - ссылка умерла
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 17:24
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 17:52
Обнаружил ещё один печальный баг. DNS-343 не умеет работать в AD с паролями, содержащие спецсимволы, в частности скобки. Первый вгон в домен у вас походит нормально, о чём вас извещает вебинтерфейс, но в последствии у вас этот аццкий девайс может выпасть из домена. А происходит это так:
При вгоне в домен через вебинтерфейс в девайсе пароль отдаётся самой утилите вгона в домен (ads-start) в правильном виде, а так же пишется в файл /web/ads.conf(визуально так же правильно). Далее, когда необходимо переполучить керберосовский тикет, тот же ads-start берёт инфу из файла ads.conf, но использует он для этого так же немного шелла, хотя сам бинарник, и скобки не экранирует. В результате получаем работу в домене до первого переполучения тикета кербероса. Фиксится это экранированием, в частности скобок, непосредственно в самом вебинтерфейсе, Девайс скажет, что авторизация не прошла, но это фигня, зато у нас уже есть номральный пароль в файле ads.conf. Перезапускаем устройство и всё в порядке :)
 Заголовок сообщения: Re: DNS-343 beta firmware
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:52
На русском FTP (ftp.dlink.ru) лежит прошивка 1.04 для ревизии B1, а в описании к ней написано A1/B1. Стоит ли пробовать ставить её на ревизию А или лутше не рисковать? На буржуйском сервере лежит по прежнему бетка.
http://rapidshare.com/files/454791349/DNS343.zip
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:12
это одна и таже прошивка...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 01:14
А, значит тупо переименовали....
Тяжело конечно дэлинк рожает прошивки для данного агрегата...
