Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Radius-аутентификация на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:06
Настроил подключение с проверкой через радиус, а если радиус недоступен, то локальная проверка. Радиус никаких аттрибутов не выдает, только подтверждение авторизации. Было замечено, что если коннектиться через радиус, то даже если использую админский логин, получаю ограниченные права. А если без радиуса, то все проходит нормально. Вероятно, должны передаваться какие-то аттрибуты, описывающие права пользователя, вопрос в том, какие?
 Заголовок сообщения: Re: Radius-аутентификация на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:29
Вот здесь почитайте, пожалуйста: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:53
Спасибо, но инструкция дана для freeradius. а у меня gnu-radius. Не могу определить, доходят ли до свитча аттрибут dlink-Privelege-Level = 5 или сам радиус глючит. Можно ли как-нибудь посмотреть свой уровень привелегий?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 13:19
Обратите внимание на то, что атрибуты дополнительно описываются в словаре. Проверить их передачу можно посмотрев пакетики между коммутатором и Radius сервером в сниффере, например, в Wireshark. Что касается повышения прав, то для этого используется команда enable admin, она сообщит, если у Вас уже максимальный уровень прав.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 15:55
Судя по всему все нормально передается, даже freeradius поставил, как в примере. Поэтому возник вопрос - механизм привелегий включен по умолчанию? Настраивал свитч следующим образом:
create authen server_host 10.10.10.10 protocol radius port 1812 key "radiuspass" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius add server_host 10.10.10.10 protocol radius
config authen_login default method radius local
config authen_enable default method radius local_enable
enable authen_policy
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:10
Пример работающей конфигурации для DES-3526 есть по указанной ссылке. Уточните, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:32
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 0A3G
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 16:43
Актуальную прошивку я Вам выслал, обновитесь и напишите по результатам.
